Не факт что получится просто переделать, т.к. скорее всего у транзисторов верхний предел напряжения не больше 300в, а то и меньше. Если заменить их, изменить питание микросхем, поменять трансформатор и т.д., то можно, но проще сделать или через трансформатор или собрать новый.
Eklipsio писал(а): Если заменить их, изменить питание микросхем, поменять трансформатор и т.д., то можно, но проще сделать или через трансформатор или собрать новый.
как говорят , мы не ищем легких путей....
насколько я понял (из долгих рысканий по инету)
то нужно:
1-заменить конденсатор (электролит) с 200в -> 400в
2- заменить варисторы с 110в -> 220в
3- заменить полевик на полевик с пределом гдето вольт на 600 и током не ниже оригинального
про транс читал что его в однотактной схеме менять не надо..... ???
соль проблемы такова что врядли получится впихнуть что то другое вместо него......
на сколько я разобрался в нем - это схема по принцыпу однотактного преобразователя
все танцы с бубнами полагаю будут происходить со стороны 110в (220в)
до транса.
пугают 2 проблемы
а) - питание микросхемы , которая управляет полевиком
б) - обратная связь
если можно то подскажите пож. как это правильно и с мин. риском сделать.
заранее благодарен.
)(п.с. - может у кого найдутся схемы к нему, принтер HP LJ4+
Последний раз редактировалось kret_a_v Пн окт 04, 2010 10:21:08, всего редактировалось 1 раз.
то нужно:
сталкнулся с такой же проблемой привезли PS2 из америки а у неё питание на 120в вот теперь мучаюсь как её к нашей сети адаптировать может в ней какие элементы можно заменить
zeduard писал(а):сталкнулся с такой же проблемой привезли PS2 из америки а у неё питание на 120в вот теперь мучаюсь как её к нашей сети адаптировать может в ней какие элементы можно заменить
Очень просто- найдите трансформатор с первичными обмотками на напряжения 220-127 вольт, и включите его авттрансформатором- принтер к 127 вольтам, а выоды 220 воль- непосредственно в электросеть. В советских унифицированных тансах есть такие модели.
от блин.....
если бп еще можно былобы помучить..... то с печкой наверно такой финт не пройдет.....
я увидел покрайне мере 2 обратные связи и реле которое вкл . эту лампу
походу выход один - АВТОТРАНСФОРМАТОР!!!! ёёё
или делать понижающий.... как лучше?
кто подскажет какой мощи транса достаточно будет ....
Потребляемая мощность- 1 киловатт. Значит, нужен автотрансформатор с допустимым током первичной обмотки до 10 А!. Похоже, кроме ЛАТР-2 ничего не подойдёт.. Правда, режим работы с такой мощностью- не продолжительный, так что можно исходить из плотности тока 5 а на кв.мм, или даже выше, а не 2, 5, как обычно
может кто на пальцах объяснит что заменить на что (цифрой 1 указан резик на тестер не реагирует пытались подключить к 220 через переходник вилки но предохранитель целый может что ещё могло сгореть )
kret_a_v писал(а): то с печкой наверно такой финт не пройдет.....
Можно симисторный регулятор сделать (3 детали) и отрегулировать на 50%
zeduard, менять то что на левом радиаторе (называется транзистор), и тот бочонок слева на нём ещё 270uF 220v написано(называется конденсатор).
А резистор можно посмотреть какой он должен быть по цветовой маркировке
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Да что угодно, начиная от позистора на входе (слева внизу, чёрный) по ключевого транзистора вместе с контроллером. При таких знаниях лучше не лезьте в импульсник или дожжёте до конца или в лицо разорванным элеткролитом получите.
