Автоматика бытовых, фермерских и промышленных инкубаторов
Доброго вечера всем. Просмотрев состав тем форума я не обнаружил тем связанных с инкубаторами (попалась только одна закрытая тема с заголовком "Инкубатор!!!"), хотя термометры и терморегуляторы всех мастей были в избытке. Хотя в периодике и в инете публикаций про инкубаторы есть огромное количество, но практически в подавляющем большинстве они измеряют и поддерживают температуру, очень мало написано про управление других узлов и блоков инкубатора: поворот лотков с яйцами, увлажнение (измерение и регулировка), управление вентиляцией, контроль аварийных ситуаций, резервирование электропитания и т.д. С другой стороны было очень полезно рассмотреть возможные варианты применения различных комплектующих от компьютеров и их периферии, котрые отслужили свой срок, но выбрасывать жалко. К примеру у меня пока не до конца проработано решение управлением воздушной заслонкой (для охлаждения камеры инкубатора), конструкция концевых датчиков положения лотков (в основном это механические выключатели и оптроны с открытым каналом) и наконец более главное, конструкция и управление системой увлажнения (многие применяют неэлектронные способы, это либо ваночка с водой либо различные варианты капельниц).
Последний раз редактировалось ST_A Ср окт 06, 2010 15:53:42, всего редактировалось 1 раз.
Да, тема инкубаторов какя-то куцая. Пока что были только вопросы поддержания температуры. Насколько знаю, надо периодически немного снижать температуру, а потом её восстанавливать- курица ведь не сидит неделями неподвижно.
Поворот лотков с яйцами в бытовом инкубаторе организовать сложно: места нет... Или придется снижать ёмкость, чтоб было свободное место для установки такого устройства...
А вот, с резервным питанием бытового 50-ваттного инкубатора, ИМХО, справился бы самый бюджетный компьютерный ИБП: рассчитанного на 300 Вт бесперебойника вполне хватило бы питать инкубатор в течение примерно получаса (в режиме нагрева). Сам проверить не могу: жаль блок уродовать, но идею всё равно выскажу.
З.Ы. Ну, уж коли завел разговор, тогда выложи и свой сабж по теме, чтоб мы посмотрели, позавидовали, и попытались повторить/улучшить.
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
Промышленные отечественные инкубаторы и электроника к ним в основном отсюда:
http://www.microel.org/
Точность измерения температуры до сотых, регулировка до десятой градуса.
ТСМ(датчик)+12 разрядный АЦП по температуре
HIH3610 + 10 разрядов АЦП по влажности
Большинство птицефабрик в России работают на этом оборудовании, хотя и не без недостатков система, но достаточно надёжна.
Большое спасибо за отклик и поддержку. Раз народ просит в качестве отправной точки субъект с подобной реализацией, то в его качестве может быть публикация в журнале "Радioаматор" за 2008, №№10,11,12 и за 2009 №1 под названием "Инкубатор-автомат А120Б". Там приведена комплексная проработка всех упомянутых составных частей (влажность поворот, сигнализация и резервирование питания), правда это чисто аналоговая реализация с элементами жесткой логики. В ней основной упор приведен на схемотехнику и в тех местах где нужно настроить и наладить приведены и некоторые виды механики для воплощения. Для начала это не плохо, но в качестве замечания стоит отметить отсуствие управления воздушной заслонкой, для бытового инкубатора это терпимо, для фермерского не совсем. Эту концепцию можно спокойно перенести на микроконтроллерную структуру, где многие вещи можно "спихнуть" на программу управления. К примеру привожу мою версию этой реализации на микроконтроллере, для начала она сделана на AT89C4051, при определенных навыках ее можно перевести на другой тип контроллера, к примеру на семейство AVR, PIC или MSP430. Для меня в качестве отправной точки послужила документация на инкубатор ИСУ-12, где его схемы перебрал во всех деталях еще 5 лет назад, когда собственными руками собрал и сделал пуско-наладдочные работы 2-х шкафов (с завода приходит "конструктор", который потом надо собирать и налаживать).
В дополнение к подобной автоматике в Белгороде (Россия) делают блоки МК-2С, которые тоже зарекомендовали себя хорошо, но с измерением влажности у них сделано чуть по другому, по принципу сухого и влажного термометров, сами термометры имеют разрешение в 0,03 градуса. Один боец в августе мне принес на ремонт один подобный датчик, когда его разобрал заметил, что о выполнен на DS1624 (корпус SMD ). Если понадобится его паспорт, то могу выложить здесь или забросить на почту по спец.заявке.kaligraf писал(а):Промышленные отечественные инкубаторы и электроника к ним в основном отсюда:
Кроме всего упомянутого, при контроле аварийных ситуаций типа остановка вентилятора, отсуствие поворота и перегрев/переохлаждение есть куча вариантов решения, но все опять упирается в в два вопроса:либо простота с дешевизной, либо высокая надежность (но более дорогая по комплектующим).
К примеру контроль потока воздуха в камере инкубатора можно контролировать: 1) путем замера отклонения шторки под напором потока, которая воздействует на концевой выключатель или на открытый канал оптрона. 2) Контроль оборотов движка вентилятора. 3) Метод анемометра, им более точно можно замерить скорость потока воздуха.
Для промышленного приложения они пригодны, для фермерского не совсем, особенно варианты 2 и 3 (из-за высокой стоимости). В крайнем случае подойдет вариант 1, но он по надежности самый худший. Соответсвенно призыв о помощи в виде предложения своего варианта решения, как повысить надежность надежность 1-го варианта и понизить стоимость вариантов 2 и 3. К примеру я склонен пустить в ход вариант 3 ради высокой эффективности, но он самый дорогой и сложный из всех упомянутых. Вот и чешу репу как удешевить, ведь очередной сезон инкубации вот скоро нагрянет и нет особого удовольствия чесать на объект на ночь глядя (в прошлом сезоне был случай что на протяжении одной недели 3 раза поднимали ночью с постели для устранения авральных поломок, после этого было все спокойно, только плановая профилактика)
Занимаюсь модернизацией промышленных инкубаторов. Система http://incubator.samm.zp.ua/
Раз народ предлагает такую новинку, то любопытно заполучить сведения по надежности, стабильности работы, сопоставление характеристик с прежней автоматики и наконец самый нескромный вопрос, стоимость модернизации, обслуживания и владения (расходы по содержанию после истечения гарантийного срока)? Ну и самое главное, какой % выводимости обеспечивает?
Приложенные файлы довольно скромно отражают состав и способ установки оборудования при модернизации на инкубаторы различных моделей.
В этом сезоне делали по цене 4000 гривен за шкаф плюс 4000 сборщик(один на все шкафы). При условии исправного эл. и механического оборудования...тены, вентиляторы, пускатели, клапана, повороты. В эту цену входит наш монтаж, обучение, ПО, дорога. К сожалению дать однозначные ответы на все вопросы нет возможности. Отвечу с удовольствием на более конкретные вопросы.
Пришлю по почте полноценную документацию включая ПО и статистику реальной инкубации. На форуме разместить не позволяет объем информации.
блок уродовать действительно не стоит . при хорошей теплоизоляции в инкубаторе яйца могут выстоять 10 часов без подогрева.живу в селе . с электричеством перебои намного больше чем полчаса.так что вынужденно проверил на практике. имеет смысл аккумулятор да и то для питания электроники . источником же тепла заманчиво сделать водяной теплоаккумулятор. а пол часа это не существенно.Skysmoker писал(а):Поворот лотков с яйцами в бытовом инкубаторе организовать сложно: места нет... Или придется снижать ёмкость, чтоб было свободное место для установки такого устройства...
А вот, с резервным питанием бытового 50-ваттного инкубатора, ИМХО, справился бы самый бюджетный компьютерный ИБП: рассчитанного на 300 Вт бесперебойника вполне хватило бы питать инкубатор в течение примерно получаса (в режиме нагрева). Сам проверить не могу: жаль блок уродовать, но идею всё равно выскажу.![]()
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
ХОРОШАЯ схема найдена мною в интернете но причине тупости не могу скопировать ссылку поэтому прошу снисхождения у автора и у ВАС уважаемые КОТЫ но рискну выложить здесь чужой труд
- ИНКУБАТОР.rar
- (738.91 КБ) 423 скачивания
класная схема,вроде из http://startcd.narod.ru/ да и сам автор где- то тута обитает
не вроде а точно оттуда
Работа добротная, первоначальный вариант был опубликован в "Радио" за 2010, далее на упомянутых ссылках предоставлены последующие модификации, автору должное уважение и респект за титанический труд. В дальнейшем вижу развитие данного проекта в плане резервирования отдельных частей для повышения надежности работы управления периферии, резервирования электропитания и добавления узлов для промышленного варианта (к примеру это управление воздушной заслонки, контроль потока воздуха от вентилятора, контроль напряжения в сети и автоматическая коммутация на резервное электропитание). Ну и естественно все вопросы связанные объединением в локальную сеть 2-х и более блоков управления.gfgeuf писал(а):ХОРОШАЯ схема найдена мною в интернете но причине тупости не могу скопировать ссылку поэтому прошу снисхождения у автора и у ВАС уважаемые КОТЫ но рискну выложить здесь чужой труд
еще постараюсь выложить книгу Н.И.Заеца ЭЛЕКТРОННЫЕ САМОДЕЛКИ там есть технология изготовления инкубатора из старого холодильника. книгу ищите в СУНДУКЕ КОТА.
я сам сделал . электроника и механизм поворота все просто но надежно - проверил.
книгу выложила наша СВЕТА.Ищите в сундуке. а вот термометр с точностью 0.01 найти проблема . как я понял цифровые датчики обеспечивают точность не более 0.3 градуса нужны термопары а где взять не представляю . гуглить пробовал но в наш район Украины никто кроме почты не доставляет . да и весь прибор покупать не проверив его работу как-то стремно.
