Управление 14сегментным дисплеем
Слесарь
Сообщение Слесарь »
Подскажите если кто сталкивался, что за интерфейспротокол может быть у 14-сегментного дисплея (цифры+символы RDS) автомагнитолы Ford Vestion 6000CD (на самом дисплее LPH9384-1) подключаемый 6 пинов(чип на стекле дисплея).
Два пина информационных подключенных к контроллеру я уже обнаружил. Немогу понять, что за протокол управления дисплеем.
индикатор инфо линиями подключен к SCIn isosynchronous интерфейсу процессора TMS470R1VF288, выводы SCI_RX SCI_TX, но вывод SCI_CLK процессора висит в воздухе, по этому сужу что данный протокол не используется, эти линии используются в режиме обычных дискретных выходов.
Вот такая странная последовательность поступает на дисплей по двум линиям.
Другие выводы дисплея можно отключить без потери изображения (акромя питания конечно).
вся посылка растянута на несколько картинок. Изображение примерно тоже что и в первом посте.
Слесарь
Re: Управление 14сегментным дисплеем
Сообщение Слесарь »
во многих документах дисплеи чип на стекле ссылаются на драйвер Minilogic Device Corporation ML2002 или ML1001
простое тактирование и при каждом такте по другой линии состояние сегмента по счету
asteroid7
Сообщение asteroid7 »
Да. Очень похоже на несколько ML1001.
Обычно с распиновкой выводов не мудрят и делают как на чипе. Похоже?
1 - VDD
2 - GND
3 - LOAD (к GND может быть подтянут)
4 - DATA
5 - CLOCK
6 - ненужный
Если так, то весь индикатор - битовый набор сегментов. Последовательно синхронно по положительному фронту данные заталкиваются во внутренний регистр. А определить какой бит к какому сегменту относится можно методом тыка. Без ДШ на индикатор - несколько часов работы. )
Слесарь
Сообщение Слесарь »
Я пробовал проталкивать единицу и пробовал проталкивать ноль. Не получил свечение сегментов.
