ситуация с китайскими проводами
Сообщение dgin »
Написать тему подтолкнула уже вторая ситуация с проводами.
Первая: разбирал китайский USB шнур A-B. Измерил сопротивление каждого из 4-х проводов. У всех оказалось разное!
Вторая: между проводами зарядки мобильного телефона разница 0,6 Ом.
У медного провода 0,017 Ом*мм2/м. Даже близко таких значений в проводах не видел.
Сообщение yaotzin »
самое главное чтоб измерять китайским тестером и тогда все сходится :)))
Сообщение MAVr 34 »
А вы попробуйте замкнуть щупы китайского мультиметра на омном пределе. Что кажет? Это погрешность самого прибора. Замерять низкоомные сопротивления нужно более качественным прибором, например мостом сопротивлений.
Сообщение anatol378 »
Какую бомжи медь сдали с такой провода и сделали. Отсюда и удельное сопротивление :)) :cry:
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Сообщение >TEHb< »
Да где ж вы видели USB провод с сечением жил 1мм^2? купите тогда ПВС моток, только я даже не представляю, как его обжимать на штекера.
gri
Сообщение gri »
Мне попадался "медный" провод с рынка который даже не лудится :)))
:]\/\/\/\/ххх\/\/\/\/\/\/ххх\/\/\/\/\/ххх\/\/\/\/\/\[:
В мае на гульках 2 баяна порвал...одной лапой.
Другая болела, после того, как потрогал паяльник.
Сообщение rmmp »
Как то раз ремонтировал радиотелефон Сенао с китайским блоком питания.Так вот,в самом блоке питания было как положено 8в.А в самом телефоне под нагрузкой (в режиме разговора) было 7,1в,отсюда и телефон работал неустойчиво и плоха заряжался.
Хотя провода были достаточно толстые.Поставил провод со старого оригинального блока и всё стало нормально,с тем же сечением.
Надо не сопротивление проводов мерять,а падение напряжения на нём.
Китайцы делают провода не из чистой меди,то ли железо добаляют,при этом они быстро ломаются и лудится не хотят,то ли ещё какую то хрень добавляют.
Сообщение yaotzin »
добавляют то что под рукой попадается, а попадается у них всегда известно что :)))
Сообщение dgin »
провода мультиметра сопротивление каждого 0,26 Ом. Жесть!
Сообщение Axon »
Это погрешность мультиметра.
Сообщение dgin »
самый правильный метод по силе тока и напряжению на участке цепи
Сообщение Gnat »
Правильно подсказывают.Мультиметр показывает не 0ом при замкнутых Щупах.И это нормально. Кроме того неважно сопротивление проводов (конечно в разумных пределах) для работы устройств по USB. Всё равно протокол обмена нормально работет.
Паяю уже 60лет.
Сообщение rmmp »
Gnat писал(а):Кроме того неважно сопротивление проводов (конечно в разумных пределах) для работы устройств по USB. Всё равно протокол обмена нормально работет.
Неважно если устройство на порте USB потребляет небольшой ток.
Сообщение Gnat »
Если это кофеварка или фонарик - подключенные кUSB то им тоже безразлично.
Использую пять осцилографов и мотортестеров в диагностике по USB 0.5-1а ток потребления. Все работают нормально. Но желательно применение шнура USB экранированого и с фильтрами на обеих концах. Это важнее чем сопротивление жил. 0,2ома или 0.3ома.
Паяю уже 60лет.
Сообщение rustot »
мне вот провода с 5А блоком питания достались сопротивлением 2 ома, тут же их и поджарил при тестировании блока. похоже китайцы придумали какую-то дешевую замену металлам в проводах :) главное блок то они классный сделали, а с проводами накосячили
Сообщение rmmp »
Gnat писал(а): Если это кофеварка или фонарик - подключенные кUSB то им тоже безразлично.
У меня программатор для мобилок есть,так он потребляет меньше 0,5А,но при этом не хочет нормально работать с длинным юсб кабелем.И если на кабеле есть фильтра,тоже не хочет работать.
Конечно ещё много зависит от самого компа.
Вернуться в «Теория»
