Raditehnika УП-001
Evgenij
Raditehnika УП-001
Сообщение Evgenij »
Доброго времени суток. Прошу прощения если такая тема уже существует... Вот стоит данный девайс дома. Пол года назад отдали на детали. Но распаивать не хотелось... Не работает. Не хочет усиливать сигнал. Если источник сделать на максимуме, то на выходе сигнал едва слышен, но без искажений. Темброблок работает. В инете почитал, что причиной могли быть старые кондеры. Перепайка абсолютного большенства конденсаторов не решило проблему... В чем может быть причина?
P.S. Преждний владелец отдавал его в ремонт, говорил, что после ремонта некоторое время работал, но потом снова перестал... Потом отдал его мне.
P.P.S Имеется схема. Но ввиду большого размера прикрепить не удалось...
Золотое правило химика: Серная кислота не отстирывается!
Каким тупым бы угол не был, косинусу единицу не победить!
sergeisams
Re: Raditehnika УП-001
Сообщение sergeisams »
Осциллограф в руки и искать, где теряется сигнал.
Sergiiko
Сообщение Sergiiko »
Evgenij писал(а):В чем может быть причина?
к сожалению,причин может быть множество...
чтобы понять где искать,постарайся сделать замер напряжений,по блокам,где то должно быть не соответствие, канала два и если проявления на обеих каналах одинаково,начни с питания...
MIF
Сообщение MIF »
Есть же схемы с контрольными точками..! В сети поискать, не должно быть проблем.
