LG Flatron W1934S-BN 2 сек и выключается
Alex_cat87
- Родился
Пациент - LG Flatron W1934S-BN
Диагноз - сгорела одна лампа. в результате БП защищается узнал так : (1-подключил четыре заведомо исправные лампы от другого монитора всё ОК. 2- припаял резистор 100КОМ на высоковольтный вывод всё ОК)
Ремонт 1 - Отключить защиту от перегрузок в инверторе
или
Ремонт 2 Эмитировать нагрузку вопрост КАК? кондёры на 3 Кволть не знаю даже где искать...
или
Ремонт 3 Починить или заменить саму ЛАМПУ тут вот нужен донор
инвертор QZ9938GN ремонт 1 думаю самый оптимальный....
дайте толковый совет....
или
или
Последний раз редактировалось Alex_cat87 Ср окт 06, 2010 21:30:09, всего редактировалось 1 раз.
FlySnake
- Мучитель микросхем
- Контактная информация:
Re: LG Flatron W1934S-BN 2 сек и выключается
Каким методом был установлен диагноз?
Alex_cat87
- Родился
в теме дописалFlySnake писал(а):Каким методом был установлен диагноз?
FlySnake
Вот так лучше
Теперь вытащите лампы, особенно верхнюю пару, и внимательно осмотрите их, особенно "холодные концы"
После успешного осмотра метод ремонта должен стать очевиден
Только предельно аккуратно - хрупкие они очень и грязь на поляризаторы налипать любит
Alex_cat87
- Родился
неужели этот вариант подходящий. рисковое это дело подобные вещи ни разу не делал.....
где потом искать замену лампе? если конец почерневший (((( или бывает проблема банально в проводах\контактах
Alex_cat87
- Родился
проблему нашёл отгорел горячий конец лампы непосредственно проводок перед лампой
паяю
паяю
FlySnake
"Иш как просто"
Типовуха у этих лыж
Alex_cat87
- Родился
проработал час потом я его выключил и заново включил опять не врубается
разобрал - врубился
и так через раз (((
разобрал - врубился
и так через раз (((
Alex_cat87
- Родился
провёл работу над ошибками
выявил: не до конца защёлкнут ЖЕЛЕЗНЫЙ ОБРУЧЬ вокруг матрицы
исправил
работает
всем спасибо ))))
исправил
работает
всем спасибо ))))
