Нужен задатчик милливольт что посоветуйте?
Закрыто
Сообщение jak888ut »
Идея такая: собрать задатчик милливольт в диапазоне 0-100мВ на микроконтроллере нужен для калибровки преобразователей работающими с термопарами.
Наброски у меня такие: цифровым портом микроконтроллера (частотой) управлять неким транзистором или оптопарой и регулировать им милливольты плавно в диапазоне 0-100 желательно с точностью 0,00мВ
Вопрос что посоветуйте использовать для управления?
А другим портом аналоговым параллельно измерять выходной сигнал (милливольты) и выводить информацию на дисплей.
Сообщение ploop »
Простейший ЦАП (например R-2R или ШИМ) + делитель чем не устраивает?
Сообщение Jack_A »
jak888ut писал(а):Идея такая: собрать задатчик милливольт в диапазоне 0-100мВ на микроконтроллере нужен для калибровки преобразователей работающими с термопарами.
Как по мне, так микроконтроллер здесь и вообще не нужен. "Точность 0,00мВ" , т.е. абсолютную :-) , не обеспечит даже Госстандартовский эталон Вольта. Нужен источник образцового напряжения и набор точных делителей. И обязательно аттестовать эту приблуду по высокоточному вольтметру.
Сообщение Meteor »
Калибровку надо делать мостами.
После моста можно поставить развязывающий ОУ, с коэффициентом усиления 1, и (при необходимости) привести к "нулю" эталонный сигнал.
Точность будет выше чем при формировании ЦАПом или ШИМом или потенциометрами (даже цифровыми).
Если уж так сильно хочется - можно сделать управление переключением диапазонов на МК с применением полевиков (без внутренних диодов). Но насколько это необходимо? :dont_know:
Пока писал, прозвучало мнение об отсутствии МК - согласен.
Хочу на микроконтроллере по причинам: уменьшения устройства чтоб в руку помещалось также кнопочное управление чтоб никаких "крутиков" а также четырех сигментный индикатор чтоб в темноте было отлично видно так как устройство будет использоваться и в темное время суток например для прогонки линии с позиции. В качестве опорного напряжения для моста намерен использовать микросхему REF 195 +5В или с другим напряжением будет зависеть от схемы а проблема в том что не знаю чем создавать разбаланс плеч мота с помощью микроконтроллера.
А кто пользовался микросхемами преобразователями частота-напряжение? Посоветуйте доступные.
И еще ploop посоветовал (Простейший ЦАП (например R-2R) + делитель) никогда не собирал такие ЦАПы насколько он будет точным?
Сообщение Murav »
jak888ut писал(а):И еще ploop посоветовал (Простейший ЦАП (например R-2R) + делитель) никогда не собирал такие ЦАПы насколько он будет точным?
Скорее всего даже с точными резисторами больше +-5% получить не удастся - транзисторы портов МК имеют слишком заметное сопротивление и разброс. Как результат - значительная нелинейность.
Если нужно точнее, то нужно использовать точную аналоговую схему, а микроконтроллер только будет управлять ей. Возможно стоит посмотреть в сторону специализированны микросхем ЦАП - среди них есть весьма точные, правда цена у них соответствующая.
Ещё можно попробовать использовать АЦП контроллера в качестве обратной связи от недостаточно точной схемы - у него достаточно высокая точность за исключением внутреннего источника опорного напряжения.
Посчитал и получил такой результат если использовать 16 портов мк для простейшего цап R-2R получилось один шаг 4,88мВ ну а после делителя на диапазон 50мВ один шаг будет 0,048мВ если не учитывать погрешность сопротивлений и МК (поправьте меня если не правильно) но погрешность не сильно важна так как показания будут сниматься с выхода а важно добиться выход с шагом 0.005мВ я хотел кнопочное управление но уже согласен использовать крутик и делитель для задания. Посоветуйте схему 00,01-50,00мВ в 0-5В для измерения мВ микроконтроллером.
Сообщение Meteor »
Амбиции однако, шаг 5 мкВ :shock:
Чем мерить то собираетесь эти напряжения, "кривопоказометром"?
Если откинуть 2 младших разряда (угрубить до шага 20 мВ), то наверное можно попробовать сделать "ослабитель" на операционнике, задав КУ=0.001
Закрыто
