Стабилизировать напряжение в 1В при токе в 30А
Сообщение ALand »
Посоветуйте пожалуйста как стабилизировать постоянку в 1В при токе 30А, если входное колеблется от 28 до 24.
Сообщение ploop »
Импульсный преобразователь (если КПД важно). Если стабильность напряжения на выходе очень важна, то после импульсника ставится обычный линейный стабилизатор (ОУ + выходной каскад на больших радиаторах)
Сообщение Alexeus »
поищи специализированные стабилизаторы на ненужных материнских платах в цепи питания процессора- так как раз примерно такие же токи и напряжения...
