проблемы с IR2110
Сообщение pirotehnick »
Есть проблемы с этой микрой (IR2110). Наверное как всегда я чего-то делаю не так :)
Вобщем подключил я её по этой схеме:
Потом посмотрел выходы на осциллографе. На выходе LO всё в порядке, а вот на выходе HO молчание.
Компоненты которые я использовал:
VD1: шотки 40В 1А
R1, R2, R3: 7.5 Ом
C1: 0.1 + 47 мкФ
C2: 0.1 мкФ
выход Vs подключал на землю осциллографа.
Схема тестировалась без нагрузки, т.е. без VT1, VT2, Zh, C3, C4.
Заранее благодарю за помощь.
Сообщение radio-kot »
C1 заряжается через открытый VT2. Пока замкните 5 на землю и должно начать колбасить НО.
Пока у вас верхний драйвер в отключке.
Будете проходить мимо- проходите!
и в правду... :oops:
Сообщение phaethoNN »
Народ помогите! есть схема
с ir2153 все шикарно, работает как надо, оба сигнала выдает, а вот с ir2110 какая-то беда...нет ни одного ни другого выхода!
ЗЫ: выводы 13 и 2 закорачивал, не помогло...кстати по даташиту непонятно, они должны быть закорочены или нет, ведь это вроде как высоковольтная и логическая земля?, везде их вроде каротят....хелп кто в теме
