Светомузыка на MK
Сообщение Астроном »
Ребят поделитесь схемой светомузыки ( желательно на 8 каналов) на Мк!
Сообщение zhu4er »
А зачем именно на МК?
Ведь лучше всего сделать на операционниках и симисторных ключах!
Пойми, схема цветомузыки на МК будет проста, а вот код написать намного сложнее. Ведь тебе придётся программно раскладывать спектр поступающего сигнала на ВОСЕМЬ составляющих. АЦП должен работать в бешеном ритме, чтоб хоть какая-то динамика чувствовалась на выходе. Кодить надо на Ассемблере, чтоб программа была быстрая, иначе задержка будет между входным сигналом и включением определённого цвета.
ИМХО только гуру смогут так закодить...
Моё мнение - лучше на операционниках. Те же самые TL072 или NE5532(5534). Если хочешь могу скинуть схему бандпасс фильтров на 10 каналов! Подумай...
Даже у стен есть уши...
Сообщение Radan »
http://chipon.ru/blog/microcontroller/35.html - 8 каналов
http://bascom.at.ua/publ/cvetomuzyka_qu ... t/1-1-0-20 - 8 каналов
http://airylight.nm.ru/index.html - 16 каналов
http://bascom.at.ua/publ/cvetomuzykalny ... e/1-1-0-40 -18 каналов
Все конструкции с открытыми кодами.
Астроном писал(а):Моё мнение - лучше на операционниках. Те же самые TL072 или NE5532(5534). Если хочешь могу скинуть схему бандпасс фильтров на 10 каналов! Подумай...
Было бы здорово увидеть ваш вариант!
Выбрал http://chipon.ru/blog/microcontroller/35.html - 8 каналов этот вариант! но печатку пришлось переделать так как для салона авто хватит и светиков по этому все лишнее убрал. ( строго не судите за разводку так как я чайник еще) :)
Светомузыка.lay
(60.27 КБ) 692 скачивания
Сообщение sstvov »
Почитал я что пишут про эти "цветомузыки" на микроконтроллерах, в одном описании написано:
Разделение частот по каналам ЦМУ чисто программное и очень простое. Подсчитывается количество импульсов таймера/счетчика за строго определенный промежуток времени и в зависимости от значения этого счетчика включается тот или иной светодиод.
В другом:
...Операционный усилитель служит для усиления сигнала и отсекания полосы выше 1000 Гц....
И один из комментариев:
Судя по видео, эта моргалка с музыкой никак не связана. В 70-е такие поделки именовались "автоматами световых эффектов". Уровень 7-9 кл. СШ.
Для развлечения девятимесячных детишек действительно, пожалуй, в самый раз.
Так что, ребята, в самом деле, водки бы выпили лучше, что ли....
И я бы тоже цветомузыкой это не назвал.
Сообщение Radan »
sstvov писал(а):Почитал я что пишут про эти "цветомузыки" на микроконтроллерах... И я бы тоже цветомузыкой это не назвал.
Одни конструируют и повышают своё мастерство, другие повторяют конструкции и помогают дельными советами по улучшению первым, а третьи, и их к сожалению большинство, только брюзжат и критикуют.
sstvov, покажите, что по вашему является цветомузыкой?
Сообщение sstvov »
Radan Я не хотел сказать, и не говорил, что схемы по приведённым вами ссылкам плохие, и я даже не сомневаюсь что они будут красиво мигать лампочками, но в моём представлении цветомузыка это немного другое устройство.
Сообщение Radan »
sstvov писал(а):Radan Я не хотел сказать, и не говорил, что схемы по приведённым вами ссылкам плохие, и я даже не сомневаюсь что они будут красиво мигать лампочками, но в моём представлении цветомузыка это немного другое устройство.
Я приношу свои извенения, что неправильно вас понял. Но мне интересно ваше представление о ЦМУ не из праздного любопытства. Только в тесном сотрудничестве разных людей и можно создать достойную вещь.
ARV
Сообщение ARV »
вот я в детстве делал традиционные светомузыки на 3-4 канала с частотным разделением... то ли я привык к именно таким, то ли по какой иной причине, но уже в 6-канальной я не всегда улавливаю связь каналов с музыкой, особенно если кроме частотного разделения используются еще какие-то алгоритмы, а когда каналов больше - и подавно... с моей точки зрения получается просто мигалка в такт, не более...
Сообщение sstvov »
В моём представлении цветомузыка это более простое и понятное устройство в котором звуковой сигнал разделяется по частотам и управляет яркостью соответствующего цвета. Красный - низкие, зелёный - средние, синий - высокие частоты, можно и больше каналов сделать но боюсь что это будет выглядеть менее эффектно. Еще в юности я сделал такую 3 канальную цветомузыку, причём по собственной схеме, поскольку для тех схем которые я находил в журналах всё время не доставало каких нибудь деталей, вот и пришлось разбираться в тонкостях радиоэлектроники, за то я очень многое стал понимать.
ребят моя разводка не верна к сожалению буду переделывать
схему переделал ошибся выводам микросхемы. но схема так и не запустилась грешу на кондеры в обвязке кварца. а какие кроме 30 можно еще поставить! к сожалению поставил смд нашел на плате в старом борохле)) тоже в обвязке кварца стояли.
Сообщение suman13 »
Собирай "Детку-001". Я собрал, понравилось...
Сообщение alelula »
Вот эта замечательно работает, проверял. + плавное включение светодиодов
http://cxema.at.ua/publ/svetomuzyka_na_ ... v/1-1-0-53
alelula писал(а):Вот эта замечательно работает, проверял. + плавное включение светодиодов
Вот сегодня и начал собирать! только печатку свою развожу! Какие транзюки лучше поставить?
вместо транзисторов решил использовать ULN2803! выходы с мк подключил к ULN2803! куда сожать 9 ножку ULN2803? чтоб по выходу были минуса
(16.56 КБ) 801 скачивание
я так понимаю 8 на - ногу а 9 на + ?
Светомузыка 6 каналов.lay
Если есть какие то ошибки в платке то сообщите!
(41.78 КБ) 445 скачиваний
