Светодиодная матрица 16x16
Atz
Сообщение Atz »
По случаю раздобыл двухцветную матрицу (зеленый и красный). Управляется просто: три К155ИД3 (одна на строки и две - по каждому цвету - на столбцы).
А вот что с ней дальше сделать, я не знаю.
Бегущая строка мне как-то не нужна (насмотрелся на них в трамваях).
Пока додумался только сделать игру Го, ну а совсем для начала - просто подвигать светодидные точки по матрице кнопочками со стрелками и сделать кнопочку памяти.
Но как реализовать алгоритм?
К компу через LPT не подключишь. Нет у меня на компе LPT. И com-порта нету. И даже USB. Есть только wi-fi, bluetooth и сотовая связь, да сервисы размещения (компас и GPS), но никаких проводов... (http://www.apple.com/ru/ipad/).
А существует какая-нибудь простая микросхема, которая реализует один из этих радиоинтерфейсов и имеет на выходе что-то наподобие параллельного порта?
Программу бы я сам написал для своего компа, а вот сделать беспроводное подключение - не могу.
Есть еще идея визуализировать что-нибудь типа нейросетей, но дело упирается в то, что хочется делать расчеты именно на мобильном телефоне, который лежит в кармане, на нормальном языке программирования высокого уровня (типа Objective-C), а не на микроконтроллерах.
Сообщение Brigadir »
Если матрица одна, то она бестолковая. Что такое 16 на 16, да почти ничего. Можешь нарисовать 1 букву или цифру. А что за комп такой,у которого нифига нет? ни одного порта? Может это неут бук(неут, от слова = бесполезный бук). А так, ради спортивного интереса можешь подключить 16 кнопок по вертикали и столько же по горизонтали и развлекаться :))
А поболтать?
Сообщение Upgrader »
Atz писал(а):А существует какая-нибудь простая микросхема, которая реализует один из этих радиоинтерфейсов и имеет на выходе что-то наподобие параллельного порта?
"Модуль Bluetooth" я так понимаю... Их много всяких, можно подключить напрямую к МК. Это не одна микросхема, а готовый радио модуль с цифровым интерфейсом.
Сообщение Vovan91 »
Помогите с транзисторами, а то получается так что матрица 8Х8 работает, но когда добавлаю до 16Х16 пререстаёт
Посоветуйте почему не работает если 1 свето диоду соответствует 1 ножка на МК.
Мои подозрения что просто у контроллера не хватает мошности чтоб выдать на все ножки необходимую мошьность, и я знаю что надо подключить транзисторы а вот марку не знаю, видел другие статьи но тех элементов нет в протеусе
Ошибка по чему в протеусе не работает найдена!
Дело оказывается что протеус почемут о не тянет такое количество элементов. Я пробовал просто вырезать из схемы и 14 строк оставив можно скачать на каждом порту по одному светодиоду, а остальные поставил всторонке, результата не было.
После удаление той незадействованой части диодов симуляция продолжилась успешно.
Полазив в протеусе увидил деталь светодиодная матрица 8Х8 для дальнейших ситуаций буду использовать её.
Но у меня возник следующий вопрос на практике я случайно не спалю МК? Так как на одну из ножек PORTA будет идти ток аж с 4 портов(32 ножек)
Вот нарисовал какие ножки куда идут
(142.57 КБ) 830 скачиваний
16X16.zip
Программа и схема на протеусе
(115.47 КБ) 266 скачиваний
Сообщение Vovan91 »
Я не могу найти дешифратор 4Х16 К155ИД, чем его можно заменить?
Сообщение Vovan91 »
я что то не могу найти ошибку, привожу ниже код
или помогите написать прогу под приведёную ниже схему
.include "m16def.inc"
.def     Temp =R16      ;
.def     Step =R17      ;
.def     TempC=R18      ;
.def     Temp1=R19      ;
.def     Temp2=R20      ;
.def     Temp3=R21      ;
.dseg
Status:   .byte 1
.cseg                   ;обозначает начало программного сегмента
.org 0                  ;
         ldi Temp, 0b11111111    ;настройка портов
         out DDRA,Temp           ;A и С
         out DDRB,Temp           ;на выход
         out DDRC,Temp
		 ldi Step,0     ;
         ldi Temp,0              ;инициализация регистра
                        ;внутренней адресации массива
ReadArray:
         cpi Temp,32
         brne jump
         ldi Temp,0             ;загрузить нач. значение
jump:
         ldi ZH,High(MyArray*2)  ;загрузка адреса 0-го
         ldi ZL,Low(MyArray*2)   ;элемента в рег. пару Z
         ldi Temp1,0
         add ZL,Temp             ;прибавление
         adc ZH,Temp1            ;внутр. адреса
         lpm                     ;загрузка из ПЗУ
         mov TempA,R0            ;копирование
         rcall Output            ;
         inc Temp              	 ;увелич. внутр. адреса
rjmp ReadArray                ;в начало цикла
Output:  cpi Step,7  ;сравнить с крайним знач.
         breq Init            ;если равно - загрузка нач. знач.
         inc Step             ;инкремент
         ldi Temp2,0b00000001
		 add Step,Temp2
         rjmp Exit            ;перейти на вывод в порт
Init:    ldi Step,0  ;загрузить нач. значение
Exit:
         out PortB,Step			;переключаем ряд
		 out PortA,TempA        ;посылаем данные в регистр
         rcall Delay
         ldi Temp2,0b11111111
         out PortA,Temp2
         ret                   ;выход из обработчика
;переключение
Switch_reg:
		 cpi register,2
         breq two_register   ;
		 ldi Temp2,0b10000000;
         out PortC,Temp2
		 sts register,1
		 rjmp exit_switch
two_register:
		 ldi Temp2,0b01000000;
         out PortC,Temp2
		 sts register,2
exit_switch:
ret                   ;
;*                  Задержка                         *
Delay:
          ldi Temp1,0
          ldi Temp2,0
          ldi Temp3,10
Loop:     dec Temp1
          brne Loop
          dec Temp2
          brne Loop
          ret
;*                    Массив                         *
MyArray:
.db 0b01010101,0b01010101,0b01010101,0b01010101,0b01010101,0b01010101,0b01010101,0b01010101
.db 0b10101010.0b10101010.0b10101010.0b10101010.0b10101010.0b10101010.0b10101010.0b10101010
Сообщение BOB51 »
неплохая игрушка...
можно выводить картинки - буковки , 3 цвета с оттенками, выделение яркостной градацией, варианты "бегущей строки" , мультипликация и прочее...
возможна растровая и построчная развертки изображения...
когда-то макет для "поиграться" делал, там одна проблемка - требуется наборчик "верхних ключей" с высоковольтной развязкой...
примерный наборчик:
AT89c51/52(at89s51/52) или ATmega8515
2*ULN2803
TD62783
16*lm317
:beer:
Сообщение Vovan91 »
при повторной прошивку перестал отвечать МК, да ещё я устроил нечаяно пробой 2х свето диодов, они стали коричневые после подачи +5В. А в общем не плохо получилось. Насчёт кода мне пришлось заново переписать, так как ошибку не получилось найти. Ладно спасибо.
Тему можно закрывать
Вернуться в «Практика»
