Фон в транзисторной приме
Сообщение drow »
Доброго времени суток кошакам )
Собирал приму гитарную - FetTwin, на полевиках. Получил нормально проходящий сигнал с рабочей регулировкой и фон после транзистора T4. Т.е. тыкаюсь сигналом ему на сток - чистый, тыкаюсь в любое место от входа примы до затвора - однообразный немного шипящий фон(вроде не низкий). Питаю 2мя последовательно соединёнными баратейками по 9в, + на плюс схемы, - на землю через джек. Т.к. использую как предусилитель - сигнал со звукоснимателей сразу на вход, земля с них же сразу на землю примы.
По напряжению - на истоках T2, T3 чуть больше пол питания. Все транзисторы\резисторы\кондёры по схеме, 2.2u и 1u - плёнка.
Куда смотреть и шо перепаивать?)
з.ы. фон полностью пропадает если зажать пальцем землю(хоть де - на плате, шнуре, джеке)
Сообщение asgrisha »
drow писал(а): з.ы. фон полностью пропадает если зажать пальцем землю(хоть де - на плате, шнуре, джеке)
Так и держи :)))
от подписи отказался
Сообщение rmmp »
Так и держи :)))
Можно заземлить всю аппаратуру.Если эта схема подключена к усилителю,тогда корпус усилителя к батарее (а лучше на нормальное заземление) и фона не будет.
Хотя может и печатка криво разведена.
drow писал(а): - на землю через джек.
Однозначно где-то земли не хватает, надо искать.
Сообщение drow »
rmmp
с примы шнур до комбика\магнитофона. Там по идее всё заземлено, с другими платами такой проблемы не было.
Печатку прикрепил, если не лень - гляньте) может действительно где-то тут косяк.. у меня ощущение что он какойт банальный, но уже неделю не вижу его в упор(
Вход слева, выход справа, большие кондёры как раз плёнка микрофарадная
Сообщение rmmp »
drow писал(а):rmmp
Другие платы были собраны на такой же печатке?
drow писал(а):Печатку прикрепил, если не лень - гляньте) может действительно где-то тут косяк.. у меня ощущение что он какойт банальный, но уже неделю не вижу его в упор(
Может я ошибаюсь но земляная дорожка к C5,R7 и к минусу питания слишком длинные и тонкие.
Или же сам звукосниматель и его шнур плохо заземлены.Если закоротить вх.гнездо,фон пропадает?
Сообщение drow »
rmmp
под другими имел ввиду совсем другие) эта в единственном экземпляре.
Закоротить - соеденить сигнал с землёй? если да то пропадает. На вход сразу с 2х звукоснимателей идёт провод, у них сигнал и землю перемотал и соответственно на вход платы. Между ними показывает 4 ком, что для их паралельного подключения даёт вроде нормальные 8 ком каждого звучка
Сообщение Brigadir »
Вначале берут не доведенную до ума схему, потом возникают жалобы. На этой схеме совершенно отсутствует входной фильтр, обрезающий частоты 50 и 100 Гц (сетевой фон). Сама гитара(как правило) ваще не имеет никакой экранировки(сколько их в руки попадалось = все пришлось самому экранировать от помех), входной транзистор этой схеиы имеет очень высокое входное сопротивление(антенна для помех :)) ).
Решение проблемы: гитару разобрать, корпуса звукоснимателей,блок регуляторов(если есть) = глухо экранировать(все металлические корпуса соеденить с "землей", струны также на землю. Плату ПУ поместить в металлическую коробочку и заземлить. На вход желательно добавить вот такую схемку: (см. вложение).
А поболтать?
Сообщение drow »
Brigadir
насчёт недоработанной схемы согласен.. насколько я понял автор по ней сам так и не собрал, мне она приглянулась тем что под большие кондёры, а у самого опыта мало и подобные ошибки не замечаю. Про экранировку знаю - ожидается поступление скотча алюминиевого, переменники так же скину на землю. Но примочка используется как онбоард преамп и питается от 2х батареек, они могут давать 50\100гц шум? у транзисторов все ноги корпусов скинуты на землю, что по идее должно же как-то избавить от ловящихся ими помех?
з.ы. пока шум не побеждён - панелька со звучками лежит отдельно от гитары на столе рядом с примой и просто простукиывается, т.е. незаземлённые струны тут никак не повлияют. То что может влиять шот рядом - перемещения в пространстве никак не сказались.
И такой фильтр на входе в моём случае сильно опустит нужные частоты от 40 гц(делается для бас гитары), а с батареек таких наводок быть не должно.. есть ещё какиенть мысли кроме экранировки?
Brigadir писал(а): Решение проблемы: гитару разобрать, корпуса звукоснимателей,блок регуляторов(если есть) = глухо экранировать(все металлические корпуса соеденить с "землей", струны также на землю.
Поддерживаю! И, кроме того, музицировать надо в железном (хорошо заземленном) гараже с хорошей звукоизоляцией :)))
Если для Бас гитары, то параллельно затвору входного транзистора повесь емкость на землю примерно 1000 пФ, а резистор уменьшить хотя бы до 470 кОм.(чтобы заряд быстрее стекал на землю). Звукосниматели простукиваются = такое "микрофонное" свойство любого электромагнитного и пьезо звукоснимателя.(здесь уж ничего не сделаешь). Откуда беруться наводки? Мы окружены сетевыми проводами - отсюда и наводки. Наводок не бывает только в глухой тайге(где радиостанции глушилки отсутствуют).
А поболтать?
Сообщение GRAF »
Brigadir писал(а):Сама гитара(как правило) ваще не имеет никакой экранировки(сколько их в руки попадалось = все пришлось самому экранировать от помех)
Это только в дешевках фанерных вёслах экранировки нет. В фирменных гитарах среднеценовой категории (25-30 т.р.) все внутренние полости экранированы.
Сообщение drow »
Чтобы уточнить что я имел ввиду под фоном - сделал корявенькую запись сего дела. звучки - плата - магнитофон(до комбика тянуться далеко). В начале сразу всё включено и идёт шот типа потрескивания - про это я собсн и говорил.
http://www.youtube.com/watch?v=JAt4tR1a8lc
Brigadir
Хм, спасиб за совет по кондёру, если не туплю - тот высокий фон что меня напрягал он убрал(завтра нормально уже его припаяю). Оставшийся низкий гул(на видео надеюсь слышно) - это фон с незаземлённых переменников?
Сообщение MAVr 34 »
Вставте приставку в экранированный корпус (металлический соединенный с общим проводом или пластик обклееный изнутри медной или алюминиевой фольгой также соединенный с ним), провода до регуляторов и входных и выходных гнезд сделать как можно короче. Если у вас на столе работает люминисцентная лампа, то она обеспечивает кучу наводок. Провода до и после приставки должны быть экранированы, причем, желательно что бы под экраном были две жилы. Одна из них общий провод, другая сигнал. А экран подключается только с одной стороны, со стороны приемника сигнала.
drow ,блин - надо же корпуса звукоснимателей заземлять, второе - звукосниматели подключать через экранированый кабель. Все корпуса переменных резисторов тоже заземлять(а ты как думал? Звукосниматель имеет практически 6000 витков на катушке и не слабо собирает электромагнитные излучения от сетевой проводки). А как сделаешь корпус обязательно сделай глухой экран и заземли его в одной точке. Вот тогда твоё устройство будет тихим как мышь. Кстати: экран кабеля подключай только на плате ПУ(нельзя, чтобы по экрану протекал ток.). Кабель выбирай для микрофонов(витая пара заключеная в оплетку).
(Пока печатал - Мавр опередил... :) Два одинаковых мнения = истинная правда).
А поболтать?
Сообщение drow »
Вот, теперь в принципе всё разрешено ) осталось найти наконец алюминиевый скотч, а провод экранированный на вход\выход рядом валялся.. спасибо всем за помощь)
Вернуться в «Практика»
