Светодиоды с низким напряжением питания (0,7 В)
Сообщение Upgrader »
Мяу to All. :)
Раньше у меня было мнение, что светодиодам нужно более 2 вольта, и от одной батарейки работать не будет, нужен обязательно преобразователь.
Схем этих преобразователей куча и больше.
Но.
Взял "садовый фонарь на солнечной батареи", там один аккумулятор AA 1.2 V 600 mAh.
Светодиод начинает светится от 0,63 В (очень тускло), при 0,8 хорошо горит. 1,2 В = ток 15 мА. При 2,5 В (два аккумулятора последовательно, ток не мерил) - очень ярко горит (боюсь сжечь).
Почему о таких низковольтных светодиодах ничего не известно, а они давно используются в дешевых китайских погремушках?
Сообщение Ёрш »
Дык по паспорту дают напряжение (а точнее ток) при котором идёт расчётное излучение.
Преодолевая 0.6 вольта он начинает светиться ибо рассасывается какойто там слой.. Ну типа начинает течь ток. :tea:
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
Но все-равно, 0,7 - 0,9 - это достаточно мало, от одного аккумулятора без всяких преобразователей ярко горит.
ARV
Сообщение ARV »
вообще-то об этих чудесных светодиодах известно ровно столько времени, сколько светодиоды вообще существуют: еще советские АЛ102 светились от 1 вольта вполне заметно :)))
Сообщение SmarTrunk »
Обычно самое маленькое напряжение нужно красным светодиодам - около 1,5 в. А больше всего - белым светодиодам (ну и наверно синим) - от 2,5В.
В продаже есть фонари с питанием от одной батарейки АА 1,5 вольт. В них встроен импульсный преобразователь (в простейшем случае 1-2 транзистора, индуктивность и пара резисторов).
В общем-то, это и так всем известно, но на всякий случай привожу фото, как это может выглядеть.
SmarTrunk писал(а):Обычно самое маленькое напряжение нужно красным светодиодам - около 1,5 в. А больше всего - белым светодиодам (ну и наверно синим) - от 2,5В.
Вот в том то и дело.
А у меня белый светится от 0,7 В без всяких преобразователей. 1 вольт - уже ярко и можно как фонарь использовать.
Что это за чудо светодиоды? :)
Могу фото сделать... выглядят как обычные белые светодиоды, примерно 3 мм диаметр корпуса, прозрачный.
ARV писал(а):еще советские АЛ102 светились от 1 вольта вполне заметно
Но яркость то наверняка не та, только как индикатор использовать.
Сообщение Microtech »
Только педположение: А может там в сам диод преобразователь встроен? В мигающем, например, микросхемка стоит, и не просто мультивибратор, а генератор с каскадом делителей. Кто мешает китайцам сделать питание от 1В? Сам светодиод (синий с люминофором светится белым) по-любому с падением около 3В, это законы квантовой физики.
Сообщение Aleks I »
Чуда не бывает , там есть преобразователь
Кто сказал "мяу"?
Сообщение BlackKilkennyCat »
Чудо бывает - ответ спустя 10 лет.
Меня здесь больше нет
Не знаю, о каком именно "садовом фонаре" вы говорите, у того фонаря, что есть у меня- стоит вот такая плата:
С учётом того, что на переднем плане виден ДРОССЕЛЬ, то микросхема- это "повышалка"..
Сообщение mickbell »
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3856998#p3856998"]Чудо бывает - ответ спустя 10 лет.[/uquote]Пока что это - абсолютный рекорд среди некропостов на этом сайте, прошлый был, кажется, восьмилетний.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Совершенно верно, спрятанный миниатюрный повышающий преобразователь таки был. Очень херовый, из него убрали дроссель, а он все-равно повышал каким-то хвостом (наверное очень высокая частота и резистор млт стал дросселем). Так что белых светодиодов с напряжением ниже 1 вольта не бывает.
Дроссель и преобразователь в самом деле возможно спрятать внутрь светодиода, если очень захотеть... Но нафига это надо...
Можно, если сильно извратиться, зделать зарядовый насос и вообще обойтись без дросселя. Но нафига это надо... И нафига надо обсасывать сию некротему...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Ariadna-on-Line »
Это не резистор МЛТ - это дроссель похожий на резистор. С такими же цветными полосками. Щас надо держать ухо востро, чтоб на этом не лохануться.
[uquote="Ariadna-on-Line",url="/forum/viewtopic.php?p=3859794#p3859794"]Это не резистор МЛТ - это дроссель похожий на резистор.[/uquote]Нет, я менял дроссель на низкоомный резистор МЛТ. На работу повышайки это не повлияло.
Сообщение pcb432 »
Upgrader, Резистор тоже имеет индуктивность.
Вернуться в «Теория»
