такое дело
есть у меня вольтметр Э421 1971года полностью рабочий измеряет от 0В до 250В переменки
можно уменьшить придел его измерения в 10 раз, то есть что бы он мерил от 0В до 25В?
при разборке обнаружилось что сам вольтметр включен последовательно с резистором в виде тонкой нехромовой проволоки намотанной на кольце (сопротивление резюка= 13.8 кОм)
если убрать резистор, то предел измерение самого вольтметра = 50В (+- 2В) но это все равно много. Нужно уменьшить придел еще в 2 раза, но как это сделать йа не знаю. Помогите плз
