Можно ли в качестве осциллографа использовать Х1-42 ?
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение jumbo »
Можно ли использовать Х1-42 в качестве осциллографа?
нужно не только знать, но и уметь это объяснить
Сообщение anatol378 »
Если переделать по схеме осцилографа - возможно. но лучше как характериограф.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Сообщение ВасилийР1-68 »
на вход индикаторного блока Х1-42 поступает низкочастотный сигнал после детекторной головки, время горизонтальной развёртки определяется временем свиппирования-качания генераторного блока и только.
Без жутких переделок не получится...
Вернуться в «Измерения»
