Дрюль
Радиопес
Дрюль
Сообщение Радиопес »
А кто нибудь думал, как прикрутить к микродлели регулятор оборотов аля шуруповерт?
ublhjnt
Re: Дрюль
Сообщение ublhjnt »
Дрюль
Класс! А я думал что это за зверь?
Радиопес
Re: Дрюль
ublhjnt писал(а):
Дрюль
Да мы че-то так его называть привыкли... и не совсем дрель, и название оправдывает.
ublhjnt
Re: Дрюль
Сообщение ublhjnt »
Тогда забираю свое возражение в зад.
A la СЮРЮПОВЕРТ устроен немного по другому.
Brigadir
Re: Дрюль
Сообщение Brigadir »
Радиопес писал(а):А кто нибудь думал, как прикрутить к микродлели регулятор оборотов аля шуруповерт?
Сейчас возникнут тыща вопросов: какого типа моторчик у твоей микродЛели? Какое напряжение питания? Какие у тебя навыки радиолюбителя? (схемы то разные бывают, иную увидет новичок и испугается = сложная больно).
А поболтать?
Радиопес
Re: Дрюль
Сразу говорю - моторчик от китайской игрушки-машинки, навыки... по столько по скольку. Но схему не под конкретно мою модель моторчика прошу. А может кто-то делал из стандартного набора. А усложнять... ну да, усложнить и унитаз можно. Только зачем? Там можно и обойтись резистором переменным, но может у кого более "гениальные идеи"?
Aladdin
Re: Дрюль
Сообщение Aladdin »
С моторчиком не повезло. :) Он слабенький и дохлый (в смысле сломается быстро). :(
Посмотри что один хитрый кот предлагает http://radiokot.ru/lab/hardwork/31/
Радиопес
Re: Дрюль
Угу! Спасибо, тем более, что у меня сохранился подобный советский "Детский микроскоп Аналит-1", классная идея из него станочек сделать!
AlexFisher
Re: Дрюль
Сообщение AlexFisher »
А кто-нибудь делал регулятор для движков на 220 В ? А то штатные - это регулятор мощности, а не оборотов.
[i]Да здравствует всё то, благодаря чему мы не смотря ни на что![/i]
Радиопес
Re: Дрюль
AlexFisher писал(а):А кто-нибудь делал регулятор для движков на 220 В ? А то штатные - это регулятор мощности, а не оборотов.
Делал, простым частотным преобразователем. :) Но на низких оборотах сие переходит в процесс "дрыгания" ротором. :)
ublhjnt
Re: Дрюль
Сообщение ublhjnt »
Если для двигателя с короткозамкнутым ротором то это в принципе не верно. Можно менять обороты в узком диапазоне.
Вот, к примеру, мини дрель - шуруповерт.
AlexFisher
Re: Дрюль
Извините, не уточнил. Меня интересуют коллекторные двигатели переменного тока. Та же дрель, скажем. Все, что я нашел, не имеет обратной связи и, по сути, является регулятором мощности, а не оборотов.
Про асинхронники знаю, лучше чем частотником не отрегулировать.
ublhjnt
Re: Дрюль
Сообщение ublhjnt »
Регуляторы оборотов для коллекторных двигателей как постоянного, так и переменного тока могут быть механические (центробежные) или типа тахогенераторов Изображение
со схемой управления. Но они как правило, на постоянное число оборотов. Для изменения числа оборотов применяют вариаторы.
Aladdin
Re: Дрюль
Сообщение Aladdin »
Я делал для болгарки регулятор с ОС. У болгарки макс обороты 10.000-12.000. В диапазоне 5-12 тыс, регулирует нормально, а если хочешь сделать 1500 или 2000 оборотов, то начинает двигаться рывками. Очень не удобно, в любой момент рывок. Или надо настраивать на конкретный диапазон оборотов и нагрузку, что тоже не нужно.
Я где-то схему выкладывал, если надо поищу. Схема не симисторе, из ж. Радио.
Теперь пользуюсь регулятором без ОС, самым простым. :)
falkonist
Re: Дрюль
Сообщение falkonist »
Года 3 назад сваял я для своего 27-вольтового "дрюля" регулятор оборотов с их стабилизацией. Погонял и понял, что это - абсолютная псевдопроблема. Для сверл меньше 3 мм просто переключаю напряжение питания (у меня блочок с выходом переменного напряжения с шагом в 3 В). Более, чем достаточно. А для сверл большего диаметра есть обычная электродрель.
AlexFisher
Re: Дрюль
Если там обратная связь по потребляемому току - то да, интересует. Если не трудно, то пришлите в личку или скажите номер журнала - сам найду.
Возможно, действительно будет достаточно самого простого... Но было бы интересно попробовать с обратной связью.
Aladdin
Re: Дрюль
Сообщение Aladdin »
Мои сверлилки для плат работают в двух режимах. Моторчики на 27 вольт. Когда нагрузки нет, мотор крутится при пониженном напряжении (10-15 вольт) можно прицелится и установить сверло. Когда начинаю сверлить, появляется нагрузка, включается полная мощность. Причем на мотор подается не 27, а 40 вольт. Дырочка появляется моментом, и потом обороты опять подают. По-моему, это самый удобный вариант.
Вжик, вжик …и готово. :)
А для сверл более 3 мм, такие моторки плохо подходят, слабоваты. :(
Регулятор, который я делал из ж.Радио (у меня установлен симистор ТС-106)
Регулятор и сейчас работает, уже лет 8-10. :)
Reg.pdf
(52.03 КБ) 668 скачиваний
ublhjnt
Re: Дрюль
Сообщение ublhjnt »
Что бы не повторяться есть тема viewtopic.php?f=22&t=33487&start=40
AlexFisher
Re: Дрюль
Спасибо. Это именно то, что я искал. Главное понять "как это работает" (для случая фазового регулятора) и можно будет сваять что-нибудь похожее на современной базе.
AlexFisher
Re: Дрюль
ublhjnt писал(а):Что бы не повторяться есть тема viewtopic.php?f=22&t=33487&start=40
Не, это не то. Я именно для 220 вольт ищу. Хочу дремелем управлять "более жестко"
