Сенсорная кнопка
MHZ
Сообщение MHZ »
Хочу сделать сенсорные кнопки на прибор (без фиксации) , чтоб реагировали через ламинированную бумагу (фильш панель). Хотел сделать на специализированной микросхеме AT42QT1010 но цена в 60-90р отбила эту идею начисто (ибо кнопок 8 шт) подскажите как сделать с минимальным набором деталей данное чудо. Мне хотя бы теоретического материала по реализации набрать бы.
Создать электронный мир проще,чем его понять.
ARV
Сообщение ARV »
вот тут http://www.pic24.ru/doku.php/osa/articles/pk2_osa_piano неплохо все расписано, и есть ссылки на другие сайты, где расписно не хуже.
однако, можно гораздо проще - http://elm-chan.org/works/capsens/report_e.html - но на английском.
правда, все эти варианты совсем не рассматривают вопрос калибровки, т.е. периодической компенсации всяких дрейфов - а они существенные... я делал много экспериментов и пришел к выводу, что без автоклибровки толку не будет - работает минут 30-40 максимум, а потом или перестает реагировать, или начинает срабатывать от бурь на марсе...
Сообщение rustot »
в советских телевизорах с сенсорными кнопками использовался высокочастотный генератор, 1mhz если не ошибаюсь, с него на каждую сенсорную панель делитель из резистора 100k и емкости 10pf (помню потому-что эти емкости все время вышибало статикой) между ними база транзистора, после которого диод и емкость. касаясь контакта ты емкость многократно увеличиваешь и сигнал глушишь
Сообщение rmmp »
MHZ писал(а):Хочу сделать сенсорные кнопки на прибор (без фиксации) , чтоб реагировали через ламинированную бумагу (фильш панель). Хотел сделать на специализированной микросхеме AT42QT1010 но цена в 60-90р отбила эту идею начисто (ибо кнопок 8 шт) подскажите как сделать с минимальным набором деталей данное чудо. Мне хотя бы теоретического материала по реализации набрать бы.
Зачем тебе этот гемор?Под фальшпанель хорошо подходят "мембраны",тоесть вогнутые металические кружочки,высота кнопки не больше 1 мм.Их можно повытягивать из старых мобилок.
И подключение штатное,и помех не будет как на сенсоры.
MHZ
Сообщение MHZ »
И где такие мембранки взять? В продаже не видел.
Сообщение rmmp »
MHZ писал(а): И где такие мембранки взять? В продаже не видел.
В 99% старых и не очень мобильников они есть на клавиатуре.
Поспрашивай в мастерских.
Сообщение rustot »
MHZ писал(а):И где такие мембранки взять? В продаже не видел.
в магазине запчастей для сотовых покупаешь дисплей нокии 3310 с подкладкой, рублей 50 стоит. имеешь жки, наиболее массово используемый в радиолюбительстве за дешевизну и простоту управления, динамичек тоже наверное можно приспособить куда-нибудь и тонкую подкладку с 16 мембранками. рисуешь на плате 2 контакта, вырезаешь их пленки кусок с мембраной, клеишь к плате и получаешь типа кнопку :)
у нокии они правда жестковаты, ощутимо давить надо, не просто чуть прикоснуться. очень чувствительные контакты у пленочных компьютерных клавиатур
MHZ
Сообщение MHZ »
Спасибо
Сообщение rmmp »
rustot писал(а): у нокии они правда жестковаты, ощутимо давить надо
У оригинальных подкладок они не такие жесткие.
Можно пройтись по мастерских,там этого хлама полно есть.Если мастера не жлобы,тогда этот хлам отдадут просто так.
Сообщение spongebob »
а если использовать токопроводящую резину, как в пультах ДУ?
ремкомплект из ~100 пятачков диаметром 3мм и силиконовый клей в комплекте = 80р
Сообщение rmmp »
spongebob писал(а):а если использовать токопроводящую резину, как в пультах ДУ?
Технологически проще сделать клавиатуру именно из мембран.Так как сама мембрана уже есть готовой кнопкой.
А резиновый проводящий пятак надо клеить к другой кнопке,чтобы он не касался контактов.Автор хочет сдёлать
С резиновыми пятаками будут некоторые сложности.
MHZ
Сообщение MHZ »
Возникла другая задача сделать кнопку (не сенсорную) с фиксацией (электронной) как лучше реализовать по минимуму элементов?
Сообщение rustot »
в наши скучные времена по минимуму элементов, денег и работы - поставить микроконтроллер. даже чтоб просто фиксировать единственную кнопку :)
Сообщение Upgrader »
Я так понимаю она реагирует на внешние наводки сети 50 Гц. В доме понятно, что наводки всегда есть. А если вдали от города, в портативном устройстве такое сделать, будет работать тоже? Мне как раз надо сенсорную кнопку там, где нет электросетей поблизости... и задумался - а будет оно работать?
Сообщение Gudd-Head »
Может, взять настоящую готовую сенсорную кнопку?
http://www.adafruit.com/datasheets/AT42QT1010.pdf
YS
Сообщение YS »
У Atmel есть библиотека QTouch, которая реализует сенсорные кнопки, колеса, слайдеры, etc. Вроде как даже поддерживаются чуть ли не все чипы AVR. Правда, я сам с ней детально не разбирался.
Так то контроллер надо программировать. А тут уже готовая "железка".
YS
Сообщение YS »
Ну, выше человек отверг этот вариант из-за цены оного. :dont_know:
Ну, я отвечал Upgraderу, это он некропостнул тему 4-х летней давности. Про бабло он ничего не говорил.
YS
Сообщение YS »
Ох ё, на даты-то я и не глядел...
Upgrader, это вообще плохая схема. Она завязана на уровень наводок, который в целом непредсказуем, не имеет нормальной защиты, в общем случае работает не в ключевом режиме. Вообще, включение транзистора с оторванной базой не рекомендуется. Лучше действительно взять что-то более стабильное.
Вернуться в «Теория»
