Fortissimo NE1100
Димон126
- Опытный кот
- Контактная информация:
Fortissimo NE1100
Здравствуйте уважаемые форумчане, принесли мне сей усилитель домом йпопросили починить. умр один канал, поиски в инетнете выдали что усилитель харьковского производства, но схему найти не удалось. судя по всему номинальная мощность зверя что то около 2*200 или 2*250вт, силовые транзисторы 2SC1943 и 2CS2500, неисправность, выбивает предохранители неисправного канала, есть несколько выгоревших резисторов на плате номиналы прочитать очень проблематично, если у кого нибудь есть схема, большая просьба ее прислать, посмотреть номиналы выгоревших резисторов на живом канале слоно тк как у обоих каналов общая плата входных усилителей блока защиты,
Димон126
- Опытный кот
Re: Fortissimo NE1100
Схемы не дождался полез копать так нашел пробитый транзистор после оу, перепаял предохранители выбивать перестало но на выходе постоянка в +30в питание +-78, если долго стоит то пробивает предохранитель по цепи -, ищу даьше, может всетаки у кого схемка есть???
