Стабилизатор Ресанта АСН-1000/1-Ц.
Управление трансформатором на релюшках 24 вольтовых собрано. Всего 4 штуки. Управляются маломощными транзисторами (аналог 3102). Дело вот в чем:
Заколебал щелкать стабилизатор Можно-ли реле заменить на тиристоры? И как это сделать? Ибо реле не просто размыкающие/замыкающие а переключающие.
Токи не очень большие ампер 5-6 максимум (ИМХО). Но вот как сделать переключение? Вот тут я крепко задумался. Есть идеи?
Ну как, коты? Мыслей нет? У меня пока только вариант с замены одной релюшки двумя тринисторами вырисовывается. Причем похоже придется учиться обращаться с МК. Ибо надо будет одномоментно закрывать один и открывать другой тринистор.
Не так всё просто с коммутацией переменного напряжения. Обязательно нужно предусмотреть задержку между отключением одного симистора и включением второго не менее, чем на полпериода (более 10 мс), иначе будет коротыш: тот симистор, что выключается, еще остается включенным до окончания полупериода, а включаемый - уже включился. А если учесть, что если нагрузка может быть индуктивная, при которой кривая напряжения и тока не совпадают, то задержку нужно делать уже не менее всего периода (20 мс).
А реле это обеспечивают "по жизни": задержка включения у них как раз не менее порядка 10 мс.
falkonist писал(а):Не так всё просто с коммутацией переменного напряжения. Обязательно нужно предусмотреть задержку между отключением одного симистора и включением второго не менее, чем на полпериода (более 10 мс), иначе будет коротыш: тот симистор, что выключается, еще остается включенным до окончания полупериода, а включаемый - уже включился. А если учесть, что если нагрузка может быть индуктивная, при которой кривая напряжения и тока не совпадают, то задержку нужно делать уже не менее всего периода (20 мс).
А время срабатывания у логики какое? И как-же тогда на тиристорах стабилизаторы делают? Хотя с другой стороны там может без переключения обходятся. Ну так что? Таки контроллер городить?
Вот ты мне задачку задал. Перерыл кучу информации по логике и.т.д. По линиям задержки. В конце концов даташит по таймеру 555. Лишь бы с МК не связываться. А тут друг посоветовал следующее: на управляющий электрод тринистора банально повесить конденсатор. Ведь пока кондер не зарядится тринистор не откроется. У меня по подобной схеме все светильники так собраны в доме, обеспечивают плавное включение лампы. Как идея?
Уважаемый xcom14, лично я бы начал с детектора нуля сетевого напряжения на выходе, к сигналам которого и привязываться. Можно сделать и на логике, без МК. А с конденсаторами я бы не связывался - не дадут нужной стабильности, т.к. параметры каждого конкретного симистора по управляющему электроду все-таки индивидуальны.
