Специалисты, выручайте! Нужна схемка бегущих огней. Перерыл инет, нужной не нашел. Нужен такой эффект: Зажглась первая пара свдиодов, за ней вторая и т.д. Причем предыдущие не гаснут. Схема нужна примерно на 40 пар свдиодов. После зажигания последней пары должна начать работать еще одна точно такая же схема. Светиться после включения они должны до выключения питания.
Насколько понимаю, схема не очень сложная, но в электронике профан. Спаять по схеме смогу. Желательно, если схема будет без программирования. Заранее благодарю.
P.S. Если где на форуме уже есть такая схема, прошу "ткнуть носом" в нее... перерыл весь форум.
Появился вот такой вариант. Растолкуйте пожалста что, как и куда цеплять.
Светодиоды будут белые яркие, примерно по 30мА
"Светодиоды подключаются к выходам регистров через транзисторные ключи " -- Что это и как это будет выглядеть с двумя параллельными светодиодами?
"Генератор (...74hc132) создаёт импульсы. Их частоту можно изменять, меняя ёмкость С1 и сопротивление R1. ...От того, как быстро тикает генератор, зависит скорость "заполнения" гирлянды." -- скорость заполнения нужна примерно пару секунд. То есть быстро, но не моментально.
Это значит что на выход регистра вешается транзистор в ключевом режиме. В коллекторную цепь транзистора вставляем светодиод. Базу цепляем к регистру. http://radiokot.ru/start/analog/basics/08/
10on писал(а):Это значит что на выход регистра вешается транзистор в ключевом режиме. В коллекторную цепь транзистора вставляем светодиод. Базу цепляем к регистру. http://radiokot.ru/start/analog/basics/08/
Примерно понял. Тогда такой вопрос. Светодиода будет два параллельно на каждую ногу по 30мА.
Какое нужно питание для схемы? Какие транзисторы? Как рассчитать резисторы на базу и на коллектор? С этим я еще не совсем разобрался. То есть в принципе рассчитать резисторы могу, но какое питание идет с микросхемы и транзистора не очень представляю.
Диоды параллельно лучше не включать. Если есть возможность лучше включить последовательно и поднять напряжение питания. Транзистор такой чтобы мог выдержать ток коллектора 60ма при 3х вольтах или 30ма при 6 при последовательном включении. 315х должно хватить. Питание смотрите там, где брали схему. Что касается напряжения можно посмотреть в даташите на микросхему или померить самому
