Имеется на даче вот такая насосная станция(1.1кВт):
http://www.sprutmarket.ru/images/img_b/21528b.jpg
При запуске ,где то на 1 секунду падает напряжение в доме- заметно уменьшение яркости освещения, иногда перезагружаются некоторые бытовые приборы.Подключена почти рядом с щитком. Можно ли что то сделать?
Просадка напряжения при включении насосной станции.
- wws63
- Сверлит текстолит когтями
Re: Просадка напряжения при включении насосной станции.
Сначала надо проверить соединение (контакты). Если всё в норме, то можно увеличить сечение проводов, подводящих напряжение к щитку. Если не поможет, то придётся увеличивать сечение проводов, идущих от "низкой" стороны ТП до щитка.
- rmmp
FILZED писал(а):Можно ли что то сделать?
Скорее всего что нет.Так как при запуске движка всегда идёт просадка.Даже холодильник когда включается,тоже сначала чуть притухает свет,хотя его мощность не больше 300вт.
Хотя можно попробовать сделать плавный пуск двигателя.Например последовательно с насосом включить мощное сопротивление,а через 2-3 секунды его закорачивать.
Сопротивление подобрать,чтобы при включении через него движок начал вращатся.
rustot
да, на башенных кранах к примеру именно так, при включении 100 киловаттного движка на пару секунд последовательно двигателю стоит сопротивление и потом закорачивается. без всякой обратной связи, просто по таймеру.
- rmmp
rustot писал(а):да, на башенных кранах к примеру именно так, при включении 100 киловаттного движка на пару секунд последовательно двигателю стоит сопротивление и потом закорачивается. без всякой обратной связи, просто по таймеру.
В кранах кроме просадки ещё надо чтобы при включении движка не было резких рывков.
Иначе никакие шестерёнки не выдержат.В троллейбусах-трамваях также есть ограничители при включении.
Какое напряжение в кранах?
rustot
380. наверное все-таки против слишком больших токов а не из за шестеренок. работал на кране со снятыми таймерам, глючили. если резко дать полную скорость, которая вообще без сопротивлений, то выгорают вставки. если вместо вставок стоят ломики, то притухает свет во всем поселке
