Гарячий провод. Что делать?
Сообщение pauk777 »
Здраствуйте...
Собственно проблема такого характера:
Есть понижающий трансформатор (V12, W105) к нему паралельно подключено 5 лампочек (V12, W20) всё работает замечательно, но провода возле трансформатора сильно горячее (замерял клещами, около 7,5А)
Как это исправить?
Зарание всем, благодарность...
lix
Сообщение lix »
клемник протянуть?
Сообщение _RUS73_ »
Может дело в сечении провода.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Сообщение Upgrader »
pauk777 писал(а):но провода возле трансформатора
Вот это место подробнее опишите, непонятно.
Сообщение rmmp »
pauk777 писал(а): Как это исправить?
Сделать надёжное соединение в месте крепления проводов к трансформатору,или клемник взять больше,если нет клемника вообще тогда припаять провода.
Провод к лампам какого сечения?
YAA
Сообщение YAA »
"Сильно греется" - это сколько? Если не больше 60 градусов, то нормально.
Нагрузка трансформатора 12В, 7,5А? Итого 90Вт.
Греться может или трансформатор, если он не рассчитан на такую мощность, либо провода (сечение должно быть порядка 1мм*мм), либо плохие контакты.
Сообщение pauk777 »
Скорее всего в этом и проблема у меня обычная скрутка, попробую клемник..
Сообщение ublhjnt »
Никогда не скручивай провода если не умеешь. Клеммник возьми старого образца на керамике или пластмассе. Не используй на полиэтилене будут проблемы. А лучше припаяй провода к клеммам трансформатора.
Сообщение Pablo »
Покупайте огнетушитель. Только проконсультируйтесь со специалистом. И проверьте автомат защиты от КЗ.
Скорее всего греется трансформатор. Менять на более мощный.
Вернуться в «Теория»
