Полуживая флешка.
10on
Электрический кот
Полуживая флешка.
Сообщение 10on »
Флtшка jet-flash. Определяется компьютером на ней загорается диод, но в моем компьютере она не появляется. Есть в диспетчере но там пишут что запуск устройства нвозможен.
nik-as
Re: Полуживая флешка.
Сообщение nik-as »
"Аптека" для флешек.
http://flashboot.ru/index.php?name=Files
DRSC
Сообщение DRSC »
если нужна информация с флешки, то этот ресурс не поможет - там всё для ремонта, но при этом данные убиваются.
Восстановление данных со всех существующих носителей информации – любых форматов и объемов, при повреждениях любой сложности. www.drsc.ru
КЛАУС
Сообщение КЛАУС »
А если при форматировании флешки выскакивает "диск защищен от записи" что делать?
sstvov
Сообщение sstvov »
КЛАУС писал(а):А если при форматировании флешки выскакивает "диск защищен от записи" что делать?
А это может быть проявлением вирусной деятельности на компьютере.
