Нужен преобразователь!
Сообщение ProJet »
Здравствуй, уважаемый Кот. У меня такая проблема: очень частовырубает свет. Надолго. Поэтому хотелось бы изготовить преобразователь, работающий от аккумуллятора(ИБП-шного). Мощность на выходе должна составлять около 60 ватт. Искал такой в интернете, но не нашел, либо схема слишком напутаная, либо названий элементов нет, либо не указан какой должен быть трансформатор.
Надеюсь на вашу помощь.
p.s.
Я человек новый, если такая тема была - направте на путь истинный.
Последний раз редактировалось ProJet Ср окт 20, 2010 12:13:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение A.N. »
Преобразователи описаны и на этом сайте. Неплохо понять, что именно надо питать от него - лампочки, телевизор или котёл?
При мощности 60 ватт акума из ибп хватит на час, стоит подумать о применении авто-акума (может даже б/у).
Сообщение MAVr 34 »
Поиск великая вещь, а главное бесплатная
http://radiokot.ru/circuit/power/converter/
http://cxem.net/pitanie/5.php
