Ремонт сабвуфера...
Сообщение underbeat »
Доброго времени суток уважаемые коты... Объясню вам мою проблему. Короче накрылся у меня сабвуфер, точнее котушка в динамике. Сам агрегат марки SVEN модели точной не помню (если надо посмотрю). Мощность самой динамической головки 35W. Так как небыло понту перематывать котушку, я впихнул Edifer на 50W. Сам саб тянуть ее как-то не очень хочет, потому что горит выходная МКС (TDA 2030A). Где-то на форуме я прочитал, что если поставить TDA 2050, то должно потянуть, даже не надо будет менять диоды...
Подскажите что мне делать в этой ситуации???
Сообщение denis963 »
Сообщение алексей1 »
меняй да и все тут.
Сообщение Димон126 »
Да еще надо посмотреть совпадает ли сопротивление у динамиков, просто часто на саб ставят 2 2030 или 2050 мостом, а при такой схеме включения они рассчитаны на 8 ом, если поставить 4 то вполне может и пробить
Димон126 писал(а):Да еще надо посмотреть совпадает ли сопротивление у динамиков, просто часто на саб ставят 2 2030 или 2050 мостом, а при такой схеме включения они рассчитаны на 8 ом, если поставить 4 то вполне может и пробить
Динамик на 8Ом. Просто стояла 2030, но она даже не тянет тот динамик, так как родний был на 35W, а я поставил на 50, тоесть я хочу увеличить мощность на 15W при помощи 2050. Возможно ли это? Или надо что-то дохимичить?
Сообщение valeramalko »
напряжения питания замерь.
AGILIA KDE
valeramalko писал(а):напряжения питания замерь.
Зачем???
мощность, отдаваемая в нагрузку зависит не только от микросхемы, но и от напряжения источника питания.
AGILIA KDE
valeramalko писал(а):мощность, отдаваемая в нагрузку зависит не только от микросхемы, но и от напряжения источника питания.
Хорошо, замеряю...
