всем МЯУ!
в общем, управляю шаговым двигателем EZI-SERVO. смысл управления - подаешь на ногу 0 единицу - он делает шаг в одну сторону. подаешь на ногу 2 - шаг в другую сторону.
это все от таймер-счетчика0. (использую С-код, на ATMega16). предделитель таймера - 1024. режим таймера - СТС.
если предделитель ставить меньше(т.е. частота больше), то он не вращается - видимо, большая слишком частота. если в самом прерывании ставить задержку - то тогда тоже не вращается - видимо, слишком медленно....
а в инструкции не сказана конкретная частота (допустимый ее максимум и минимум) подачи импульсов управления на движок....
какой она должна быть? или какой может быть? в каких хотя бы пределах она типовой бывает?
спасибо!
спасибо!
