история такая: компьютерные колонки maxxtro стали выключаться, т.е. перестает работать усилитель. Измерения показали, что после диодного моста падает питание, т.е. питается усилок (там стоит что-то типа TDA2822M в типовой схеме включения) от двухполупериодного выпрямителя. Обвязка минимальная: несколько конденсаторов и резисторов. Питание гасится до 2В, а питание усилителя около 6В (такое впечатление, что получается коротыш).
Если кратковременно выключить питание (путем отключения напряжения на трансформаторе) и включить, то усилитель включается, потом снова выключается, а через некоторое время может начать работать нормально.
Вопрос: что может вызывать такую "работу" усилителя и возможно, что это глюк микросхемы?
усилитель НЧ выключается по питанию
- falkonist
- Друг Кота
- Контактная информация:
Re: усилитель НЧ выключается по питанию
Не исключено, что начинает пробиваться (течь) конденсатор фильтра питания, стоящий после диодного моста. Хотя и на микросхему остаются подозрения.
вопщем вчера был небольшой квест, в результате которого была найдена причина отключения питания (ну по крайней мере, пока работа.т стабильно). Были последовательно заменены конденсаторы и отключено питание микры, однако питание все равно вырубалось. В итоге, после замены диодного моста все заработало. Причем проверка выпаянных диодов показала их исправность.
ИМХО "небольшой квест" может ещё предстоит испытать-трансформатор в этих колоночках оставляет желать лучшего,и сгорает без всяких видимых причин(просто оттого,что товарищ Ляо решил съэкономить медь
П.С. Неужто цените свою работу ниже 300р
Эти колонки бы лучше сразу в помойку отправить,и клиенту объяснить-скупой платит ДВАЖДЫ
да я это для себя делаю, не за деньги
а выбраны они были именно из-за того, чтобы было можно приспособить в качестве усилителя на небольшую кухню.
С другой стороны сие не дает забыть как выглядят радиодетали ,т.к. техника нынче почти не ломается и начинаешь забывать что есть ремонт.
