Аккамулятор разряжен до 1.5 вольт может быть в нем дело. Помогите пожайлуста.
Бесперебойник Powercom BNT-500A
Достался тут на халяву бесперебойник Powercom BNT-500A. Пробовал включить - безрезультатно. Разобрал - следов сгоревших елементов не обнаружил, вроде все целое и со стороны деиалей и со стороны дорожек. Предохранитель на плате тоже целый.
Одолжи нормальный аккумулятор и проверь как работает. Тогда уже делай выводы.
1,5 Вольта - скорее всего аккумулятору привет.
КАР. С чего бы это "бесперебойник" стал "потаскунчиком"?
В "Ничего не работает" его!
помоему бесперебойник и без аккума работать должен.
снимай выходные транзюки и меряй что там на ШИМах
Всем спасибо оказалось проблема в АКБ.
Взял блок питания на 12 воль кинул сверху аккумулятора и нажал кнопку включения ИБП и все заработало - пошла зарядка на АКБ. В последствии выяснилось что корпус АКБ треснул и вытек весь электролит. Вот такие дела.
