помогите разобраться.
Закрыто
yuriy75
Сообщение yuriy75 »
собран обычный счетчик импульсов на К176ие4 (стандартная схема). проблема в том, что при отключении генератора на входе (отключаеться полностью и питание и выход генератора), счетчик продолжает считать, но уже непонятно что.
подскажите, как убрать эту "левую" частоту.
найденный совет по подлючению на микросхему конденсатора 0,1 мкф ( между + и - питания) ничего не дает.
asteroid7
Re: помогите разобраться.
Сообщение asteroid7 »
А входы счетчика подтянуты?
Покажите "стандартную схему".
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Нарушение правил форума, пункт 3.
Даю пол часа на исправление.
YAA
Сообщение YAA »
КМОП микросхемы могут запитываться через входы (через защитные диоды), даже если питание отключено. Если хоть на одном из входов присутствует логическая единица, то микросхема будет работать.
Закрыто
