Регулировка скоростей печки ВАЗ 2107
Сообщение AlexRS »
Вот нашел схему подключения регулятора скоростей вентилятора от калины, по сколько Ом должны быть сопротивления?
(29.91 КБ) 1172 скачивания
Сообщение Соник »
Это зависит от тока потребляемого двигателем.
У ВАЗ-2107 и так стоит двухскоростной переключатель :idea:
Сообщение AlexRS »
Да есть, но 1 скорость слишком слабо дует, а вторая слишком сильно шумит, а если включить по этой схеме, то будет 4 скорости..
Вот эта статья
http://www.vaz2101.spb.ru/articles/elec ... ka_pechki/
просто в автомагазине небыло дополнительного сопротивления от десятки, вот думаю заменить их 10 ватными керамическими резисторами..
Сообщение DiGiCat »
Сопротивления, резисторы
Все там не подписаны, не велика разница должно быть..
ВАЗ 2108, -09, ГАЗель - 17.3729
Напряжение постоянного тока 12 В
Сопротивление резистора
на 2-й скор. (0,23+0,05) Ом
на 3-й скор. (1,05+0,15) Ом
Потребляемый ток
на 2-й скор. 8,9 А
на 3-й скор. 5,1 А
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Вернуться в «Практика»
