Осцилограф С1-94
При поддержке компании ПРИСТ
андр
Осцилограф С1-94
Сообщение андр »
Прошу помочь со схемой и описанием осцилографа С1-94
"Не каждый вор радиолюбитель, но каждый радиолюбитель ВОР!" ( ВОР - Всесоюзное общество радиолюбителей)
546vlad
Re: Осцилограф С1-94
Сообщение 546vlad »
Ремонт С1-94
Используйте поиск. Очень популярный осциллограф.
Схема ниже.
c1-94.zip
Схема С1-94
(41.74 КБ) 342 скачивания
©Кварц обладает экстремальной поливариантностью своего генезиса.
андр
Сообщение андр »
Спасибо за ссылку. Уменя вот какая проблема. После включения на синусоиде появилась "борода". Тоже видно и в режиме калибровки.Прилагаю фото.
Фото С1-94
(38.81 КБ) 840 скачиваний
546vlad
Сообщение 546vlad »
Может фокусировку луча покрутить? С таким осциллографом дела не имел, не могу точно сказать.
dvdianov
Сообщение dvdianov »
Есть мысли:
1. Банально фокусировка, но вряд ли :).
2. Плывет синхронизация. Для начала проверьте пульсации по питанию другим осциллом, тогда видно будет.
3. Генератор столь плох, но ведь это скорее всего сеть...
546vlad
Сообщение 546vlad »
Третье отпадает, т.к. автор пишет, что в режиме калибровки то же самое.
#DIZEL#
Сообщение #DIZEL# »
всем привет! с наступающим!!!
у знакомого осцил с1-94 не работает горизонтальная развертка :( перерыли весь осцилограф,заменили все литики, :) вроде заработал собрали в корпус пол дня поработал и опять нет развертки :cry:
может кто сталкивался??
Будь проще к людям! Хочешь быть мудрей — Не делай больно мудростью своей.Изображение
olegators68
Сообщение olegators68 »
C наступающим!!!
Собирал аналог с1-94 из мурзилки, здесь все что накопал по нему, может поможет:http://zalil.ru/30217058,удачи.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
#DIZEL#
Сообщение #DIZEL# »
[quote="olegators68"]C наступающим!!!
Собирал аналог с1-94 из мурзилки, здесь все что накопал по нему, может поможет:http://zalil.ru/30217058,удачи.[/quote ]
спасибо!!! :)
Вернуться в «Измерения»
