Саб акустики F&D IHOO IR работает переодически...
Вофка
Сообщение Вофка »
Всем привет. Проблема в том, что как-то типа перестал работать саб.. раскрутил посмотрел вроде бы все цело, контакты нигде не отошли. Собрался везти в ремонт, сказали диагностика в сервисном 180 грн + запчасти если нужно))... ну решил напоследок послушать..включаю..даю звучка...опа..саб заработал и перестал.... после еще были такие повторения в работе, дотронулся отверткой до задней крышки или стукнул его..заработал на пару мин....потом заглох...после врубил на всю...опять заработал и заглох, даю звука работает иногда уменьшаю звук - перестает. Раскрутил очередной раз ..нигде ничего не отходит. Возможно у кого-то была такая проблема или же это в мозгах его трабла? :shock:
dipslet
Re: Саб акустики F&D IHOO IR работает переодически...
Сообщение dipslet »
Стучишь по стенке.Мне кажется что-то с микросхемами выходными которые к задней стенки радиатора приклеплены.Возможно непропай и потеря контакта.
Вот кстати схема http://fotkidepo.ru/?id=album:27194
