ПРОБЛЕМА С АКУСТИКОЙ ЭЛЕНБЕРГ 5.1
Сообщение WOOLF357 »
ПРОБЛЕМА С АКУСТИКОЙ ЭЛЕНБЕРГ 5.1 ТОЧНЕЕ С САМИМ САБОМ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ДИНАМИК НАЧИНАЕТ СИЛЬНО ГУДЕТЬ И ПОЛНОСТЬЮ ВТЯГИВАЕТСЯ В СЕБЯ НО ЗВУК НЕМНОГО СЛЫШЕН НА САТЕЛИТАХ ВСЕ НОРМАЛЬНО И ЕЩЕ ПРОПАЛА РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ :cry: ПОМОГИТЕ КТО ЧЕМ МОЖЕТ ХОТЬ СОВЕТОМ БУДУ ПРИЗНАТЕЛЕН (в усилителе все микросхемы TDA2030A 7шт ) пробовал заменить tda эфекта никакого
Последний раз редактировалось WOOLF357 Сб окт 23, 2010 15:45:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение as32888 »
Постоянка на выходе умзч саба, видимо. Проверь питальник у умзч саба - может, пропало одно плечо (сгорел предохранитель). И, пожалуйста, не кричи так.
Да, кстати, четкие фото плат со всех сторон приветствуются :)
ааааааааааааа
вот фотки плат
(55.59 КБ) 1076 скачиваний
(57.56 КБ) 1017 скачиваний
(51.5 КБ) 916 скачиваний
(54.85 КБ) 903 скачивания
(52.78 КБ) 908 скачиваний
Сообщение valeramalko »
замеряй постоянное напряжение на выходе усилителя сабвуфера, проверь диоды, если они установлены в схеме умзч tda2030
AGILIA KDE
да действительно постоянка на выходе 10 вольт диодов ненашел тут стоит kbu808g выпрямитель на входе с транса питания
смотри даташит, там в обвязке микрсхемы есь диоды, они могут быть и не установлены. попробуй выпаять микрсхему и замерь напряжение, если 10 В остались на выходе, значит дело не в микросхеме, если нет, скорее всего она вышла из строя.
TDA2030.rar
(138.98 КБ) 302 скачивания
AGILIA KDE
выпаял микруху все молчит не напряжения ни гула нет :(
значит что с не случилось, напряжения питания проверь на 3 и 5 ноге должно быть одинаковое повеличине. отпишись
AGILIA KDE
Сообщение as32888 »
Дело точно не в диодах. Усилитель сабвуфера, очевидно, мостовой (7 микросхем - две в мост для саба, остальные 5 для сателлитов). Вполне реально, что могло вынести обе микросхемы (хотя не факт). Скажу только то, что напряжение между 3 и 4 ногами tda2030 при отсутствии сигнала должно быть равно половине напряжения между 3 и 5 ногами. (то есть, на 3 ноге относительно 4й будет, к примеру, -12вольт, а на 5й относительно 4й +12вольт)
WOOLF357 писал(а):выпаял микруху все молчит не напряжения ни гула нет :(
Ну, так и некому напряжение пускать, вот и нет ничего. Сателлиты всё играют?
ааааааааааааа
на выход динамика попала небольшая проволочинка и перекрыла все с этого все и началось \\\\ замерил напругу на пятой ноге 25 вольт на третьей ноль и так на всех семи микрухах
да сателиты все играют
Сообщение as32888 »
WOOLF357 писал(а):на пятой ноге 25 вольт на третьей ноль и так на всех семи микрухах
25 вольт - напряжение между 3 и 5 ногами, как я понимаю? Если так, поздравляю - ты измерил напряжение питания :).
Теперь измерь напряжение на четвертой ноге относительно третьей (понимаешь, что значит относительно? Это значит, что минусовой щуп на 3ю ногу, а плюсовой на 4ю). Должно быть примерно 25/2=12,5вольт. У какой микросхемы эта напруга сильно отличается от 12,5в, та микросхема дохлая.
ааааааааааааа
микруха приказала долго жить напруга была 0,5 вольта
Сообщение as32888 »
Вторую тоже следует проверить - может, и она каюкнулась. Хотя тут проще сразу обе сменить (ведь все равно эти микросхемы очень дешевые) - должно заработать, если обе микросхемы виноваты.
ааааааааааааа
может лучше новое собрать уже почти все есть зато точно знаеш что не китайский шерпотреп
ЛАДНО БУДУ ПОБЛИЗАСТИ С МАГАЗИНОМ КУПЛЮ МИКРУХИ И ПОТОМ ОТПИШУСЬ НО НОВЫЙ УСЕЛ Я ВСЁ РАВНО СОБЕРУ 8)
а новый чем лучше будет? нормальный усилитель tda2030, из исправных деталей работает сразу, попробуй все таки починить
AGILIA KDE
Сообщение as32888 »
Починить этот, в принципе, несложно.
WOOLF357 писал(а):НО НОВЫЙ УСЕЛ Я ВСЁ РАВНО СОБЕРУ 8)
Да собирай на здоровье, никто не запрещает :). Только не ори так громко (это я насчет прописных букв) :)).
У меня вот у самого самопальный стереоусилитель на тда7294 - нормально так долбасит (питалка, правда, ±37в, но микросхемы мне не жалко - всё равно позже соберу новый усь). Колоночки 25АС-309 4 Ом
ааааааааааааа
Да не такой он уж и нормальный этот эленберг на полной громкости и раньше гудел
впаял новые микрухи таже история включил 10 секунд и дым из микрухи негревается в момет и главное одна а не оби как должно было бы быть в принцепе :(
