У каждого кинескопа без исключения есть свои лучи гашения.
Как измерить сигнал амплитудой в 150 мв ?
Как померять помеху на выходе импульсного БП амплитудой 150мв есть осциллограф С1-70 с делителем 1:10
Хороший мастер все делает быстро, но не спеша, его быстрота — результат умения, опыта и знаний.
В том то и дело я просто не знаю какой щуп нужен для таких целей объясните пожалуйста
При измерении щупом с делителем 1:10 измеренную величину необходимо умножить на 10.
Если постоянное напряжение БП не больше 100 вольт, то просто осциллограф включите на закрытый вход и подключайтесь обычным щупом.
Постоянное напряжение не пройдет. На экране увидите только импульсные помехи.
Спасибо,а обычный щуп можно самому сделать или с делителем пойдет?
Если полоса пропусканмя осциллографа не больше 10 мгц, то щуп можно сделать из любого коаксиального кабеля.
Можете взять с делителем 1:10, но как выше сказали показания будут в десять раз меньше.
Полоса пропускания 50МГЦ.Просто я не пойму как я увижу сигнал с такой маленькой амплитудой с помощью этого пробника
Что бы особо не мудрить, то поставьте переключатель на осциллографе на закрытый вход, возьмите два провода, подсоедините к БП и посмотрите.
Я думаю Вы удовлетворитесь результатом.
Для начала просто попробуйте измерить имеющимся щупом. Вход включите ЗАКРЫТЫЙ, подключитесь к цепи и постепенно увеличивайте чувствительность (уменьшайте значение V/дел). Уверен, что С1-70 в стандартной комплектации прекрасно покажет аж 0.15В.
