Помогите с сигнализацией дачи
Сообщение sokolov »
Помогите пожалуйста с советом.
Нужна бюджетная,можно самодельную сигнализацию на дачу.
Пытаются сволочи влесть в дом.
Задача: при приближении к окнам или входным дверям (на расстояние около полуметра,или около этого)
должна включиться сирена.
И пока объект находится в этой зоне,она работает.
То есть предупредить взлом ,а не ждать пока будут выламывыть двери
или окна.
При выходе из зоны замолкает,или орет допустим установленное время.
Что бы не реагировала на движение веток (рядом деревья)
Естественно с автономным питанием (часто отключают эл.энергию)
Датчиков не должно быть видно.
Рабочая температура как на улице.
Может быть как вариант- емкостное реле
У меня железные входные двери, и железные решетки в оконном проеме между внутренними и наружными рамами.
Решетки закреплены в шлакоблочной стене (без изоляторов)
Может быть можно как то задействовать эти решетки в качестве антены?
Всего в доме 7 окон и одна входная дверь
Кто что скажет?
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
датчики микроволновые автомобильные. И внутрь матюгальник с записями страшных ругательств и включение всета в доме типа кто-то есть ... на и мобилу для оповещения о факте. можно со съемкой передачей фоток.
советую страховать - очень не дорого и наиболее эффективно.
Сообщение Alone Wolf »
А может есть смысл спрятать датчики движения где нибудь вокруг дома? Пока датчики засекают движение, сирена работает :idea:
Сообщение KT315B »
У меня отец такое соорудил на даче таким образом - покупается датчик движения (по возможности, если надо уточню марку) и с него врубается обычный дверной звонок погромче (в роли сирены) и лампа, освещающая подступы к дому...
R2AIV 73!
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
только ни каких активных поражающих систем ! рано или поздно сами попадетесь.
Сообщение sokolov »
Спасибо за ответы
Живу я от дачи за 180 км,метров за 70-100 метров постоянно проживает сосед.Если поставить громкую сирену,он услышит и подойдет посмотреть к моему дому.У меня с ним очень хорошие отношения. Я в электронике не очень,поэтому спрашиваю у вас:
можно ли такую конструкцию?
Есть оконный проем,допустим слева и справа в торце проема находятся
по куску вертикально расположенные провода (которые под штукатуркой и их не видно вообще).При попадании части тела человека в эту зону(между двух проводов) что то включается.
Расстояние между проводами 0,8 метра-1,2метра.
Или же использовать металлическую раму в окне для этих целей
Сообщение sokolov »
И еще: как это работает?
Ссылка-http://www.electro-mh.ru/old/texn2.shtml
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
sokolov писал(а):Я в электронике не очень,поэтому спрашиваю у вас:
дак может купить готовую ?
Max
Админ
Сообщение Max »
Работает это примерно вот так:
http://www.radiokot.ru/circuit/analog/home/04/
Сообщение Paul »
Можно попробовать автосигнализацию,но к ней надо делать умную зарядку для акк. (чтобы постоянно следила за состоянием и включалась и выключалась в зависимости от напряжения на акк.)
Есть в этом еще один минус не все акк. работают при -15 и ниже
Вернуться в «Умные мысли»
