ультразвуковой генератор
boxvtk375
Сообщение boxvtk375 »
Привет Всем! Извиняюсь что долго не писал.
предложили изготовить ультразвуковой генератор для предприятия обяснили что он нужен для обработки металла, больше ни каких данных не дали.даже описание прибора который у них умер.
по возможности постараюсь узнать как он работает, а пока жду предложений по этому вопросу, у кого какие мысли есть по этому поводу.
за ранее спасибочки.
если все получится выручку поделим :beer:
дайте мне точку опоры и я сломаю то чем можно перевернуть мир
hippo64
Re: ултразвуковой генеоатор
Сообщение hippo64 »
Батенька, ТЗ очень куцее , обязательно узнайте о типе излучателя и требуемой мощности, это минимум.
Что смогу - подскажу, работал с УЗ при очистке сложных поверхностей металлов.
boxvtk375
Re: ултразвуковой генератор
само собой узнаю.
порбовал сейчас дозвониться до человека трубку не взял.
он мне объяснил что у них он на термо обработке был т.е усиливал твердость материала, а в инете прочитал что такие аппараты идут для шлифовки поверхности деталей
hippo64
Сообщение hippo64 »
Сначала ТЗ, есть проблемы, которые в любительских условиях разрешать нет смысла.
Gnat
Сообщение Gnat »
Главное цел ли у них излучатель или излучатели. Это главное!
Паяю уже 60лет.
hippo64
Сообщение hippo64 »
Точно, точно.Розничная покупка излучателей большой мощности практически невозможна, зачастую только на личных контактах и по жидкой схеме.
Имхо, для производства так привязываться нельзя.
boxvtk375
Re: ультразвуковой генератор
привет всем! вобщем излучатель у них катушка индуктивности со вставленным в него ме....им сердечником который подводят к детали зажатой в токарный станок. так мне объяснили. на днях должны дать паспорт на это чудо техники, вот тогда то узнаем что он из себя представляет. а еще одно сказали что выходной каскад выполнен на полевиках(хотя я сам схему не видел и не могу точно утверждать)
boxvtk375
вот ссылка на некоторые схемы генераторов но во всех них используется пьезокерамический излучатель http://u-sonic.ru/pubs/mon1/mon4
Gnat
Сообщение Gnat »
Значит у них применяется магнитно стрикционный излучатель.
Паяю уже 60лет.
boxvtk375
Gnat писал(а):Значит у них применяется магнитно стрикционный излучатель.
ну интересна тема?
boxvtk375
сотрудничать будем? если да выложу часть паспорта того чЮдо приборчика.
к стати у него излучатель принудительно охлождается проточной водой и сердечник в него вставляется титановый(о как)
там видимо полевики нагрузку не держат на оконечном каскаде вот и вылетают либо генерация срывается и большой ток через них протекает что и приводит к их выходу из строя
Gnat
Сообщение Gnat »
Есть АППАРАТ. Сгорел, Ну не лепить же новую схему и заниматся поиском. Проще отремонтировать тот и продолжать эксплуатировать,проинструктировав Токаря,что б всё делал по инструкции. Иначе опять сгорит.Там всё надёжно сделано,поверьте.Просто есть определённая последовательность действий с мощными УЗ излучателями. Они всегда должны быть нагружены. Иначе разнос,выход из строя.
Паяю уже 60лет.
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
Преобразователь типа ПМС. У нас ими вся лаборатория завалена, дохнут от времени в частности (у них и по паспорту мал ресурс). Делает (делал?) Москвский радиотехнический завод (МРТЗ) находится в Кунцево. Проеобразователь сам по себе, концентратор -рабочий орган (титановый) сам по себе. Дохнут и те и те. Если не в теме, то сами не почините и не рассчитаете. В частности концентратор-это трансформатор звуковой волны и амплитуды.
boxvtk375
ну не знай не знай
вобщем все ясно придеться обращаться к другим спецам
или начать шевелить свой мозг :)))
boxvtk375
Gnat писал(а):Есть АППАРАТ. Сгорел, Ну не лепить же новую схему и заниматся поиском. Проще отремонтировать тот и продолжать эксплуатировать,проинструктировав Токаря,что б всё делал по инструкции. Иначе опять сгорит.Там всё надёжно сделано,поверьте.Просто есть определённая последовательность действий с мощными УЗ излучателями. Они всегда должны быть нагружены. Иначе разнос,выход из строя.
на счет надежности фиг знает разрабатывал схему какой то чЮвак из питера
а вот если ввести в генератор авто подстройку частоты возможно концы дохнуть не будут
Дмитрий М
ФАПЧ в них существовал всегда-в преобразователях ПМС есть так называемая обмотка обратной связи, помимо обмотки возбуждения и ещё одной-подмагничивания. Вот ООСа и заводился сигнал в генератор для нахождения точки резонанса. Иначе нельзя так как резонанс в зависимости от нагрузки изменяется по частоте. Я в конце 80-х как раз делал систему ФАПЧа для таких генераторов на 564ГГ1 в студенческом научном обществе.
boxvtk375
ну так что Дмитрий М попробуем разработать новый генератор?
Дмитрий М
Увы, мне это неинтересно, да и Вам дорого будет стоить :( .. Купите б/у генератор УЗГ-1 http://www.laborant.ru/eltech/16/0/0/09-98.htm или подобный , оно Вам дешевле выйдет.
boxvtk375
все ясно! нет спецов в россии вымерли как мамонты
Дмитрий М
Да есть спецы, только вот задёшево работать не хотят. С инновациями и онанотехнологиями на энтузиазме.. это Вам в Сколкова.
