Ионизатор в клавиатуре.
Shock
Сообщение Shock »
Увидел недавно у друга клавиатуру с ионизатором. И как-то сильно меня вштырило в разряженный воздух! :shock: Сидел и нюхал клаву... Само собой захотелось себе такой девайс. Покупать клавиатуру с ионизатором не хочу (привык к своей) и отдельно ионизатор неохота ставить. Так вот, что если самому вмонтировать ионизатор в клаву? Только вот проблема. В клавиатуре-то 5 вольт! Есть соображения как осуществить задумку?
(27.62 КБ) 831 скачивание
Brigadir
Re: Ионизатор в клавиатуре.
Сообщение Brigadir »
А что тут сложного: генератор(даже от 5 вольт может работать), катушка и разрядник. Всего делов то...
Лет 30 назад был знаком с одним любителем высоких напряжений, так он в спичечном коробке делал ионизаторы и очень эффективные - табачный дым уничтожал напрочь, сам тому свидетель. Катушки он мотал на ферритовом стержне.
А поболтать?
Shock
Сообщение Shock »
К сожалению нет опыта в построении данных устройств. Хотелось бы узнать все подробности!! Может есть ссылка на литературу?
Brigadir
Надо поискать на темах про Теслу, качеры, электрозажигалки , ионизаторы и тому подобное. В Гугле попробуй "Ионизатор" напечатать.
А поболтать?
Num Lock
Сообщение Num Lock »
Хочешь клавиатуру сжечь статикой? Ионизатор надо располагать подальше от всего электронного.
Мне тоже нельзя....
Владимир_1
Сообщение Владимир_1 »
поддержываю, полезная штука, и если почитаеш все за ионизаторы - не нужно делать "люстру чижевского большой" - получиш вред от данного деваиса, самое лучшее, что видел ты можеш купить в радиомагазине, стоимость вопроса 250 рублей с корпусом как питание мобилки, можно собрать самому, схемок полно, ТВС от самого маленького телевизора, транзистор и пару деталей, на выходе не более 2000в (достаточно 1000), к выходу ТВС (диодик) и к минусу небольшой изолированный проводок в второпласте, кончики зачистить и развести, как антенку в стороны.
_RUS73_
Сообщение _RUS73_ »
на ибэй юсб ионизатор за 2,5бакса. Можно прикупить как образец для опытов.
Rotatable USB Ionic Fresh Air Purifier PC Laptop
Внутренности такого можно переместить в нужную клаву.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Microtech
Сообщение Microtech »
А затем, пыль въевшуюся во все предметы вокруг клавиатуры отскребать? Ионизатор не только воздух ионизирует, он ещё и пыль заряжает. Затем она вбивается в окружающие предметы электростатическими силами.
_RUS73_
Сообщение _RUS73_ »
Приобрел собственно юсб ионизатор ради научных целей :))) :))) :)))
Вот этот:
Фото внутренностей:
Сколько потребляет устройство не известно, так как при работе создает вч помехи и ни одним из амперметров не удалось измерить потребление(да и не особо то и надо).
Вроде даже как работает! От вч излучения зашкаливает встроенный в бп индикатор поля. Если очень и очень близко поднести к уху, становится слышен еле заметный треск. Пыль притягивает однозначно.
Да забыл сказать, корпус говно.
Схему коментировать думаю не нужно, и так все понятно.
(61.05 КБ) 753 скачивания
(59.67 КБ) 1035 скачиваний
(28.4 КБ) 1023 скачивания
BoRtO
Сообщение BoRtO »
Веселенькое! Надо и себе купить для научных целей. Озон нюхатъ! :)))
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
m.ix
Сообщение m.ix »
и кулер подвесить с боку, для эффективности
только @@@@ кулера мелкие продают по 10 и выше баксометровв :kill: размером меньше 3х3см
Этот офигенизатор можно измерить, сикоко он жрёт
подключив к простому бп с показометром
ибо дрова ему офигенезатору не нужны
_RUS73_
Сообщение _RUS73_ »
4*4см кулер можно за 1$, правда отрицательных ионов больше от этого не станет.
Вернуться в «Умные мысли»
