Простейшая схема для заряда кондёров
Сообщение Wise »
В общем, можно ли сделать так???
(11.55 КБ) 795 скачиваний
Схема нужна для зарядки конденсаторов для gauss gun...кондёры по 200 вольт, 2х-680мк, 2х-330мк последовательно - параллельно...
на выходе после моста получим прим.400В...лампа нужна для определения окончания заряда кондёров, для ограничения тока и для защиты цепи в случае вылета диодного моста.....
Как-нибуть можно посчитать, на сколько Ампер надо диодный мост???
Заработает ли схема???
[color=#804000]Вот как-то так...[/color]
Сообщение Axon »
На 1 ампер хватит мост, от розетки максимум 310 вольт.
Сообщение eskeip »
на полтора ставь надёжней будет :idea:
Сообщение ploop »
Включать кондёры последовательно без выравнивающих резисторов нельзя. А выравнивающие резисторы тут тоже использовать не получится (т.к. заряд нужно хранить какое-то время). Так что нужны кондёры на большее напряжение.
Лампа действительно не помешает. А вот получить 400В не получится - на выходе моста будет максимум 310. Мост брать на такой ток, который выдержит лампу.
Сообщение Wise »
Ну, мост погу поставить на 3 ампер, то, что с диодного моста 310 - это ладно, главное - кондёры выдержат, и ёмкость как раз получиться около 1000мк на 400вольт...а вот лампа, получается, что U=220 A=3 исходя из этого, надолампу на 700Вт :o :o :o :shock: :shock: :shock:
или я считать не умею...
З.Ы. может диодный мост на 2А...но тогда 500Вт...не хило...
Сообщение ploop »
Можно переключателем. Но давно уже изобретена такая штука, как умножитель напряжения :)
Проблема - кондёры. Пока в ходу электролиты до 400В, но реально они рассчитаны на сетевое (т.е. 310 + запас + не забыть про китай). Выше - цена непомерная...
Сообщение ploop »
эээ... куды подевался пост, на который я отвечал??? :o
Сообщение ploop »
Угу. Бери ЛЮБУЮ лампу на 220, рассчитай ток через неё (например 100Вт будет примерно 0.5А) на этот ток и бери мост. А на такие токи пойдёт практически любой мост. Проще выдрать из ненужного импульсника.
Сообщение clvr00 »
Как емкость считали? Два по 680 - получится 340. Два по 330 - 165. Итого 505 :)
Лампу любую. Чем меньше , тем дольше. В любом случае, это доли секунды.
С уважением, Вячеслав.
Сообщение Wise »
Чёт я не понял...кондёры уже есть, надо только придумать, как их зарядить от сети 220В через диодный мост...если лампу не надо, то так и скажите, если надо, то скажите, на сколько ватт...
З,Ы, может вместо лампы резистор...
хорошо, имею сейчас под рукой плату от АТХ - 280Ватт...там 4 диода на 2А стоят...а где взять на 0,5А???и хватит ли диодов на 0,5А???
Кондёры нужны для испытаний Гаусса на ломоносовской конференции...пол города смотреть будет...всё должно быть в Ажуре...
Вы не правы, Кондёры - не резисторы, при последовательном-они остаются при своей ёмкости, но напруга поднимается...
2х330мк-200В=1х330мк-400В!!!!!!!!
Сообщение ploop »
:shock:
Читаем
Сообщение Axon »
Wise, ставь мост на 1 ампер или больше и лампочку на 100 ватт. Никакие резисторы тут не нужны.
Сообщение Wise »
Ну ладно...я лох.....но чё тогда делать то???мне надо около 1000мкф...400В
а конденцаторы имею только 2х330мк200В и 2х680мк200В......
Сообщение Wise »
Окей, а мост из 1n4007 пойдёт???
Сообщение clvr00 »
-Связать все кондеры в кучу и заряжать их до 180В. Через трансформатор, например.
-Раздобыть "пусковых" кондеров на 400В на нужную емкость.
А что еще делать? :)
Да любой мост подойдет. На пол ампера, на ампер, на десять.
Сообщение Wise »
Ну ладно, попробуем на 1А на диодах 1N4007 и лампу на 100Вт...а кстати, как кондёры связать???1 или 2 ?
(21.1 КБ) 598 скачиваний
Сообщение clvr00 »
Wise писал(а):Ну ладно, попробуем на 1А на диодах 1N4007 и лампу на 100Вт...а кстати, как кондёры связать???1 или 2 ?
И так и так нехорошо, но я бы предпочел первый вариант.
Сообщение ploop »
Еще раз говорю: включать последовательно конденсаторы без выравнивающих резисторов нельзя! Особенно электролиты, и на таких напряжениях. Иначе может быть большой бах!
Сообщение Максим_В »
Вопрос.Практическое назначение данной схемы?
Сообщение Wise »
Назначение???
схема заряда кондёров для гаусс гана от розетки.....
