Автозапуск карбюраторного двигателя.
Автозапуск карбюраторного двигателя. Кто-то такое делал? Т.е. интересует идея как механически реализовать управление заслонкой, с электроникой проще, можно следить за оборотами микроконтроллером, а вот как их регулировать. Интересует сам привод. Как и чем проще сделать?
Экспериментировать когда то на своей таврюхе.
Заслонку можно дрыгать серво приводом.
З.Ы. Забей, зимой это издевательство.
1. Зимой в коробке масло застывает и крутить стартером все это дело вполне напряжно, как правило акума сядет раньше чем заведешся да втулки у стартера убиваются моментом
2. Машину нужно ставить на ручник (ну не на передаче же
) а утром можно прийти в прогретую машину (если повезет) но блин можно и легко потом бегать с бутылкой воды и поливать тормозные колодки.
3. Еще какая нить фигня.
Автозапуск для карбюраторного двигателя http://www.pic.borda.ru/?1-10-0-00000010-000-120-0#081
Если речь идет о дроссельной заслонке, то при автозапуске открывать и закрывать ее нет необходимости, ибо двигатель с исправным и отрегулированным карбюратором должен заводится без нажатия на педаль акселиратора. Если же речь идет о управлении воздушной заслонкой (подсос), то тут есть масса вариантов, в том числе и механических, причем в заводском исполнении для конкретных моделей карбюраторов.
Привод - шаговый двигатель (от старого матричного принтера потянет - 12В, 2,4 град/шаг, 0,5 А). Можно стандартный ВАЗовский от инжекторных моделей (шаговый, для регулирования оборотов холостого хода), стоит недорого.
Обязательно бесконтактное зажигание, с трамблером и прерывателем - труба дело.
Контроллер можно любой использовать от классики PIC и AVR, до модных нынче MSP и STM. Только на параметры нужно глядеть по внимательней.
А в целом, вполне выполнимо. По крайней мере заслонку я в свое время двигал. Mega 8 и транзисторы, ничего заумного.
Слышал, что почти с половиной застрахованных машин, оборудованных автозапуском (или дистанционным запуском...) происходят страховые случаи...
И горят они, и уезжают без разрешения...
Может быть, подумать о предпусковом подогревателе? По типу устройств "Вебасто"?..
2 года устанавливал автосигнализации с автозапуском - случаев прикипания тормозных колодок, пожаров и прочих ужастей не знаю - вообще причем тут это? У меня волга 2401, 4 раза зимовала на ручнике на стоянке - без проблем (думаю проблема больше касается дисковых тормозов или чисто ВАЗовская (хотя таких проблему у меня ни разу не было - ездил на куче машин), колодки и барабаны менял неоднократно (следствие работы такого агрегата как гидро-вакуумный усилитель тормозов (не путать с просто вакуумным)). Про шаговый двигатель интересно - но шаг довольно большой - придется выдумывать редуктор, да и датчик положения заслонки, хотя это можно и по оборотам контролировать. А на счет идеальной регулировки - это не всегда получается в реальности, да и температуры у нас меняются слишком резко - без подсоса никак, даже порой инжектору пидалькой помогать приходиться.
