Простейший, но достаточно точный терморегулятор
Эпикуреец
Сообщение Эпикуреец »
Вот схемка термоуправления вентилятором ЗУ из ИБП. В силу природной лени пришлось придумать её максимально простой и эффективной. Тем более, что TL431 в любом блоке под рукой. Поскольку она (431-я) управляемый стабилитрон, который открывается при подаче напряжения АНОД-УПР.электрод от 1,5 до 2,5в (у меня на разных получился такой разброс), думаю далее все понятно...
Гестерезис есть , самополучился за счет тока на управляющем электроде. R1 с отрицательным ТКС (при нагреве сопротивление уменьшается). Транзистор любой p-n-p (лишь бы ток и напряжение позволяли). Номиналы делителя подбираем от терморезистора, нужно напряжение 1,5-2 вольта. Подстроечником ставим температуру срабатывания. Я ставлю "чтобы рука терпела".
Когда АКБ заряжается, вентилятор отключается И ТИШИНА...
За счет того, что 431-я имеет внутренний источник опорного напряжения регулятор работает удивительно точно и стабильно.
(9.82 КБ) 1919 скачиваний
Собирается на любом куске старой платы имеющем 5 контактных площадок за 5минут. Можно приспособить куда угодно.
Кто проще?
compad
Re: Простейший, но достаточно точный терморегулятор
Сообщение compad »
Не вижу никакой связи между стабильностью установленной температуры срабатывания и TL431-она целиком зависит от стабильности питающего напряжения.Стабильным будет порог срабатывания аналога ключа на TL431 за счет ИОН.
Вместо TL431 можно поставить более совершенную AP432, имеющую меньший ТКН и меньшее напряжение ИОН(1,24В+/- 1% вместо 2,5В+/-2%).Гистерезис зависит от качества ОУ DA1 и от разброса напряжения ИОН, т.е. будет существенно меньше.А так достаточно оригинально и просто. :))
Эпикуреец
Спасибо. Я ЗУ делал, там это некритично, зато вы натолкнули меня на мысль, сделать на ЛА3-х три порога вентиляции и отключение по перегреву. И питание там есть от ИОН ТЛ494. Надо будет токи посмотреть...
