http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0% ... Bridge.svg
Помогите разобраться с полярностью в точках С и В (рисунок смотри выше).
Если я буду менять сопротивление R2 ,будет ли она(полярность) меняться?
Или она всегда одна и та же,просто при изменения R2 ,в точках С и В меняется напряжение(но "+" на "-" не меняется)?
Мостик Уинстона.Помогите разобраться.
[b]СССР - рулит!!![/b]
Re: Мостик Уинстона.Помогите разобраться.
Ну смотри: допустим все резисторы равны. Тогда в точке В половина питания. Изменяя R2 от Максимума до нуля мы изменяем потенциал точки С от половины питания до точки Д. А если R2 больше R1?
С уважением, Вячеслав.
Похоже понял,полярность будет меняться.
Следующий вопрос.Можно ли эту схему,мостик уинстона подключить к транзисторным ключам которые смогли бы управлять двигателем(изменять сторону вращения).Если да ,то как?
Я пас. Можно, но не в час ночи
ЗЫ
Опиши задачу целиком. Кажется есть проще решения.
ЗЫ
Я уже нашел решение.
Вообще собирался делать рулевую машинку упрощенного типа.
Но сейчас нашел решение по -проще.
