Ультразвуковой эхолокатор
Neo1
Сообщение Neo1 »
Здравствуйте, уважаемые электронщики! Очень нужно сделать ультразвуковой эхолокатор для незрячих.
Вот нашел такую схему http://electric.stamen.ru/index.php?opt ... 1&Itemid=1 , что могут сказать о ней специалисты, будет ли она надежно работать?
Кто-нибудь делал что-то подобное? Поделитесь пожалуйста схемой.
Заранее большое спасибо!
asgrisha
Re: Ультразвуковой эхолокатор
Сообщение asgrisha »
Принцип известный. Вот только принесет ли этот прибор реальную пользу незрячему? ИМХО, научиться распознавать предметы с помощью такого прибора довольно проблематично. Так как индикация звуковая, то она будет глушить звуки окружающей среды. Да и выглядеть со стороны, с этим девайсом, незрячий будет нетрадиционно. Водителям, например, гораздо привычнее видеть слепого человека в стандартной комплектации, то есть, в черных очках и с тростью. Лучше собаки-поводыря вряд-ли, что можно придумать.
от подписи отказался
Neo1
Сообщение Neo1 »
Я знаю что это не лучший вариант для незрячего. Но это мне надо на курсовую работу. Достаточно чтобы можно было распознать на каком расстоянии большое препятствие (столб, забор и т.п.) и где оно слева или справа.
Интересует схема генератора. Емкость конденсаторов С3,С4 довольно большая, но нарисованы они на схеме как не полярные. Что скажите?
Хищник
Сообщение Хищник »
Можно делать проще и надежнее, посмотрите тему: Ультразвуковой измеритель дистанции :)
asgrisha
Neo1 писал(а):Емкость конденсаторов С3,С4 довольно большая, но нарисованы они на схеме как не полярные. Что скажите?
С3 - обычный полярный электролит (плюс сверху по схеме), а емкость С4 действительно великовата, если речь идет об ультразвуке.
asgrisha
Neo1 писал(а): Достаточно чтобы можно было распознать на каком расстоянии большое препятствие (столб, забор и т.п.) и где оно слева или справа.
Незрячие, как правило, ходят одними и теми же маршрутами и все препятствия знают досконально. А, внезапно возникшее, движущееся препятствие может и палкой схлопотать по кепке или лобовому стеклу, если сильно будет мешать движению незрячего.
Neo1
Сообщение Neo1 »
Да, пожалуй 250 мкФ не найду. Надо искать другую схему.
Как думаете может можно что-то сделать на принципе отражения ик-лучей?
asgrisha
На ИК лучах получится примерно то же самое, но схемы отработанные и полно разных излучателей и приемников.
