NE555
НУЖНА СХЕМА НА NE 555 для того что бы включать и выключать реле с частотой 2 раза в секунду и возможностью регулирования частоты вкл -выкл реле.
а поиск для чего придуман?
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=13099
Частоты или скважности? Одновременно или раздельно?слава2010 писал(а):...включать и выключать реле с частотой 2 раза в секунду и возможностью регулирования частоты вкл-выкл реле.
Нужна частота включения-выключения 2 раза в секунду(как реле поворотников например).Нужна готовая схема -в казусе глядел -ни чего нет подобного(200кгц -не та частота что мне нужна).falkonist писал(а):Частоты или скважности? Одновременно или раздельно?слава2010 писал(а):...включать и выключать реле с частотой 2 раза в секунду и возможностью регулирования частоты вкл-выкл реле.
Извини, но что-то надо делать и самому.
Формула для пересчета частоты есть в паспорте на микросхему. Поиск даташитов справа сверху.
С уважением, Вячеслав.
Понял-буду пробовать.clvr00 писал(а):Извини, но что-то надо делать и самому.
