Проблема с RS-триггером
Сообщение fetole »
Собрал РС тригер (см схему внизу) и запитал его от лпт порта. Долго мучился опчему он не работает, и в один прекрасный момент понял что он работает только хранит значение при подаче двух едениц (а не двух нулей как надо). Не могли б мне подсказать в чём проблема?
П.С. извените, в схемотехнике и соответственно в схеморисование я новичёк.
Сообщение Барсик »
fetole писал(а):...запитал его от лпт порта...
На LPT порте вообще-то питания нет. Вы запитали схему от выхоных сигналов порта?
fetole писал(а):...хранит значение при подаче двух едениц (а не двух нулей как надо)...
Так и должно быть. Вы реализовали RS триггер на двух элементах "2И-НЕ". А для него нули на обоих входах - запрещённая комбинация.
Включать светодиоды без балластных резисторов вредно для здоровья. Поставьте резисторы последовательно со светодиодами.
YAA
Сообщение YAA »
RS-триггер на элементах И-НЕ так и должен работать - хранение при двух единичках на входе. Если нужно хранение при двух нулях - используйте два оставшихся элемента как простые инверторы между входами и выводами 1 и 13 микросхемы. Можно ещё использовать логику ИЛИ-НЕ, но это уже другая микросхема 74HC02.
Сообщение Jack_A »
А как этим триггером можно управлять, если на оба управляющих входа засифонено 5В?
Сообщение fetole »
Всем спасибо за ответы :) я наверно неправильно понял описание триггера.
Барсик писал(а):На LPT порте вообще-то питания нет. Вы запитали схему от выхоных сигналов порта?
Да. Подскажи резисторы на сколько ом ставить?
Jack_A писал(а):А как этим триггером можно управлять, если на оба управляющих входа засифонено 5В?
Это выходной канал лпт, я могу подавать или не подавать туда 5 вольт.
Сообщение zhu4er »
fetole писал(а):Да. Подскажи резисторы на сколько ом ставить?
200-300 Ом должно хватить
Даже у стен есть уши...
Сообщение Meteor »
Настоятельно порекомендую питать микросхему от отдельного источника, объединенного с компьтером по линии "земли". В противном случае рискуете остаться без порта, вследствии перегрузки. И еще, засвечивайте сетодиоды логическим нулем, у ТТЛ и ТТЛШ микросхем ток логического нуля больше тока лог 1.
Сообщение Барсик »
Ну, как то так:
(4.21 КБ) 488 скачиваний
Сообщение Jack_A »
Барсик писал(а):Ну, как то так:
Уже лучше, рекомендации Meteora учтены. Если еще такое же сделать для выходных светодиодиков, будет самое то.
