Программа по расчету блоков питания для Радиокота
yaotzin
Сообщение yaotzin »
Программа по расчету блоков питания для Радиокота.
Тут решил написать программу по расчету блоков питания, если у кого есть формулы по расчету и схема (небольшая), добавлю в программу.
Ошибки и замечания по программе приветствуются :)))
На некоторых компьютерах требуется установка NET Framework -> http://download.microsoft.com/download/ ... tnetfx.exe
Версия 0.80(29 мая) 2011 года
http://letitbit.net/download/66293.60fd ... 0.exe.html
Версия 0.75(7 ноября) 2010 года
http://letitbit.net/download/41404.4bd1 ... a.exe.html
Версия 0.71(6 ноября) 2010 года
http://letitbit.net/download/60371.6288 ... a.exe.html
Версия 0.67(29 октября) 2010 года
http://letitbit.net/download/11917.1b96 ... a.exe.html
Последний раз редактировалось yaotzin Вс май 29, 2011 01:31:20, всего редактировалось 7 раз.
Primus.
Re: Программа по расчету блоков питания для Радиокота
Сообщение Primus. »
удалено. Модератор Сэр Мурр
yaotzin
Сообщение yaotzin »
спосибо за оценку.
falkonist
Сообщение falkonist »
А чем она лучше Старичковской?
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
она не для импульсных блоков питания, поэтому сравнивать нельзя.
hawkman
Сообщение hawkman »
нормальная прога. еще немного "допилить" интерфейс, убрать мелкие недочеты.
Кот_Баюн
Сообщение Кот_Баюн »
Прога требует нет.фреймворк 2.0!
Это пока главный минус!
У меня он не стоит(фреймворк) и прога соответственно не работает, надо качать фреймворк 2.0, а это очень долго при моём подключении...
(16.8 КБ) 1213 скачиваний
Кот_Баюн
Автору на заметку, есть ещё и трёхфазные диодные мосты:
(1.37 КБ) 1160 скачиваний
yaotzin
Сообщение yaotzin »
Кот_Баюн писал(а):Автору на заметку, есть ещё и трёхфазные диодные мосты:
Если есть формулы расчета то давай сюда :))) Я в расчетах не сильно :(
yaotzin
Сообщение yaotzin »
Кот_Баюн писал(а):Прога требует нет.фреймворк 2.0!
Согласен, но с учетом того что после xp sp2 все официальные сразу идут с нет фреймворком.
Он стал первой версией, устанавливающейся в процессе инсталляции операционной системы, и распространялся с Windows Server 2003. Для предыдущих операционных систем .NET Framework 1.1 был доступен в виде отдельной инсталляции. Общая поддержка, осуществляемая компанией Майкрософт, закончилась 14 октября 2008 года, а расширенная поддержка окончится 8 октября 2013 года.[3]
У меня win7 установлен с ним сразу фреймворк шел.
Кот_Баюн
Установил 4-й фреймворк и опять ничего, требует видать все версии...
У меня изначально стоял фреймворк 1.1, установщик винды XP SP-3(сборка экстрим).
yaotzin
Сообщение yaotzin »
Кот_Баюн писал(а):Установил 4-й фреймворк и опять ничего, требует видать все версии...
нет вроде 2й нужен, почему с 4м не идёт не знаю.
Кот_Баюн
установил все версии фреймворков и всё идёт.
прога стала работать после установки фреймворка версии 2.0
yaotzin
Сообщение yaotzin »
Хочу в программу вставить расчет нормальный LM7805, и поэтому есть вопросы =) ток I общее перед сопротивлением R2 будит такой же как и после него ? и второй вопрос кренка регулируется падением напряжения на R2 ? ну и третий - верен ли рассчет
http://i11.fastpic.ru/big/2010/1105/9b/ ... c3e29b.jpg
Starichok51
а нужно ли это? делитель считается за несколько секунд без всякой программы.
странный вопрос. какой ток втек в резистор, такой из него и вытечет, куда ему деться?
ну, можно это и так назвать.
ну и третий - верен ли расчет
расчет верен.
но ток из среднего вывода (8 мА) - имеет какой-то разброс. и к тому же имеет зависимость от тока нагрузки и от падения на самой кренке.
у вас в расчете ток через резистор R1 всего 10 мА, что очень близко к 8 мА, поэтому может быть сильное влияние колебаний тока среднего вывода на выходное напряжение.
как я уже вам отвечал в другой теме, ток через R1 надо выбирать много больше тока среднего вывода. а при токе 8 мА это становится не выгодно из-за большого потребления делителем. поэтому для создания регулируемых блоков нужно брать более эконмичные стабилизаторы, например, lm317, с током 0,05-0,1 мА. тогда при том же токе через R1 в 10 мА вы совершенно избавитесь от зависимости от тока питания микросхемы.
yaotzin
Сообщение yaotzin »
ну для меня сложно :))) , не думаю что только для меня, а что сложно для вас ? :))) может у вас есть какой нибудь блок питания который вы считаете, и расчет к нему :)))
Спасибо что ответили, теперь добавлю в расчет LM7805 =)
Starichok51
у меня есть программы для импульсных источников питания. здесь же есть моя тема
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33756
Starichok51
и, кстати, фреймворк я не использую вообще, поэтому мои программы работают у всех.
yaotzin
Сообщение yaotzin »
на C# перешел потому как на нем быстрей писать, через год когда откажутся от xp - тоже будут у всех идти :)))
Ууууу у тебя сложные расчеты, мне до таких далеко :(
