Генеротор ВЧ
Piroman17
Генеротор ВЧ
Сообщение Piroman17 »
Помгите чайнику! Читал тут обучалку и наткнулся на схему http://www.radiokot.ru/start/analog/basics/14/05.gif, собрал. Не работееат. Проверял я так: наматал ещё одну катушку на стержень трансформатора и подключил к нему светодиод. Не горит. Объясните!
Piroman17
Так же пробовал врезать светодиод между источником тока и транзистором (со стороны плюса). Тоже не работает.
Abakt
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
вы напишите что вам нужно сделать ? какое устройство ?
KT315B
Сообщение KT315B »
Написал-же человек, генератор ВЧ ему нужен...
R2AIV 73!
Abakt
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
а ВЧ это сколько ?
Piroman17
Меня интересует не столько сама ВЧ, сколько внятное объяснение почему не работает и как надо делать чтоб работало!
Abakt
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
Советую посмотреть книгу Хоровиц Хилл исскуство схемотехники - там тповые схемы генераторов с пояснениями. В симуляторе microcap вы можете посмотреть что происходит в схеме во время работы, где какие токи и напряжения. Как влияет изменение параметров схемы на ее работу - это увлекательно.
Max
Админ
Сообщение Max »
Пардон, я не очень понял - а причем тут светодиод?
Piroman17
Светодиод нужен чтоб ответить на вопрос: "А там вообще ток есть?"
Piroman17
А где её найти в электронном виде?
Abakt
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
там есть МОРЕ книг:
http://www.roboforum.ru/viewforum.htm?f=19
Abakt
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
И тут самые-самые книги :
http://alex.roboforum.ru/ftp/books/_Electronics/
Особенно Кауфмана советую. фамилия говорит сама за себя.
Piroman17
Кстати схема http://www.radiokot.ru/start/analog/basics/14/05.gif не работает потму что кондёр изначально не заряжен и заряду в нём взятся неоткуда :shock: . Надо кнопочку (ключ,тумблер) сделать между источником и обкладкой каторая будет положительной, чтоб при замыкани зарядить кондёр.
Я прав?
"Всё новое - хорошо забытое старое" - для творцов без творческий мысли.
