- Внешний вид
- (171.36 КБ) 2290 скачиваний
- вид чертеж платы передатчика в формате SL5.lay
- Плата в Sprint Layout 5
- (7.92 КБ) 327 скачиваний
- Схема передатчика
- (57.29 КБ) 2366 скачиваний
FM жучок для начинающих (..без намотки..).
Обозрели.Taras-radio писал(а):на ваше обозрение
Схема с ошибками.
R3 не там нарисован.
А кто нибудь собирал его?Работает вообще,и как его перестроить на частоту 100-108мгц?SERJ писал(а):Обозрели.Taras-radio писал(а):на ваше обозрение
Схема с ошибками.
Схема исправленная на счет R3 вот:
катушку расчитываем в соответствующей программе. намотать пружинку диам 5 мм 6-9 витков проблемы не составит. в 100-108 Мгц жуку делать нечего, там вещательные станции (1 будет трудно его принимать некоторыми приемниками, 2 могут случайно (специально) на него настроиться соседи или иные лишние люди, обычно на этих частотах слушающие музычку. транзисторы можно ставить КТ3102(узч) и КТ368 (желательно Б). Можно и кт 315. Вобщем работать должно. коты, пооверьте схему на ошибки
- (57.14 КБ) 2627 скачиваний
Нет повести печальнее на свете чем повесть о заклинившем ресете
Да мы бы проверили, но очень уж картинка маловата.PICmaker писал(а): коты, пооверьте схему на ошибки
Не видно ничего.
АБСОЛЮТНО СОГЛАСЕН!!!!НАПАЛМ писал(а):зачем такую огромную картинку в текст вставлять?
а кстати насчет диапазонов!есть ли какой нибудь забытый человечеством диапазон?
что бы можно было передавать не опасаять получить по шее от компитентных органов за конструирование таких приборов!
Есть такое.
Частоты выше 250 гигагерц можно использовать без всякого разрешения и с любой мощностью передатчика.
250 гигагерц это ой как не мало!а реально ли вообще собрать такой передатчик?SERJ писал(а):Есть такое.
Да, волна 1,2мм
— Сразу печатку разводишь? А на соплях собрать сначала?
— А я не умею.
— А я не умею.
