усилитель stk 4272
Сообщение pereprosh »
привет всем!!!подскажите ктонибудь сколько ватт на канал выдаёт stk 4272 ?? нигде немогу найти инфу...стоял в старом японском мафоне с пластинками от sony
Сообщение GeparD »
ее выпуск вроде как прекратили в феврале 1996, а даташит я искать упарился, вон мож еще кто из котов подскажет...какая-о чудо-микросхема: в природе она вроде как существует, а даташита фиг найдешь
Последний раз редактировалось GeparD Вт ноя 02, 2010 08:58:47, всего редактировалось 1 раз.
Голова - это прибор для создания голограмм
Хелбой, Халк и Аватар - отличное наглядное представление модели RGB
Сообщение sergeisams »
pereprosh писал(а):стоял в старом японском мафоне с пластинками от sony
А название (модель) у ентого мафона есть? Может по мануалу чого отыщется?
Сообщение S.K. »
pereprosh писал(а):привет всем!!!подскажите ктонибудь сколько ватт на канал выдаёт stk 4272 ?? нигде немогу найти инфу...стоял в старом японском мафоне с пластинками от sony
Выложите фото СТК-шки, по коду на чипе гораздо быстрее найдется информация, чем по модели девайса...
Сергей
моя почта akost09@yandex.ru
вот фотки...подскажите как его подключить как усилитель..тоесть где вход где выход и куда(скока)подать питание.чёто не получается...
(30.83 КБ) 923 скачивания
(33.82 КБ) 829 скачиваний
(36.9 КБ) 775 скачиваний
(32.22 КБ) 789 скачиваний
нашел родной блок питания...оказывается не выкинули...куда к нему запитаться???вот фото.
пробовал подать на усилитель 9 вольт-не работает.12вольт тоже не работает...скока ему надо???ничего не греется и не воняет горелым...на сколько этот блок???4 года назад всё работало.
(30.28 КБ) 651 скачивание
(33.22 КБ) 636 скачиваний
(26.55 КБ) 631 скачивание
(30.26 КБ) 393 скачивания
Сообщение GeparD »
Насчет блока- телепатов тут нет, по фоткам определить параметры блока..Поэтому мультиметр в руки и мерять. А по усилителю - либо искать даташит и смотреть, либо модель мафона и смотреть схему. Методом научного тыка рискуешь остатся и без блока, и без усилителя/ Или как варинт поискать схемы усилителей на этой микрухе
Последний раз редактировалось GeparD Ср ноя 10, 2010 03:58:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение A_N_D_Y »
Посмотри даташит на STK 4273. скорее всего твой похож на него тока мощей меньше -ватт 15 на 8ом.
http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... 4273.shtml
