СХЕМА УСИЛИТЕЛЯ НА 90ВТ
Сообщение qwer027 »
Простой усилитель мощности 90Вт
Основные технические характеристики:
Входное напряжение, В ........1,8
Входное сопротивление, кОм .................10
Номинальная выходная мощность, Вт, ..... 90
Номинальный диапазон частот, Гц .............. 10...20000
Коэффициент гармоник, %, на частоте, Гц:
200 ............ 0,01
2000 ...................... 0,018
20000 ......................... 0,18
Относительный уровень шумов , дБ, не более ....... -90
Скорость нарастания выходного напряжения, В/мкс ................. 17
Усилитель мощности состоит из каскада усиления напряжения на быстродействующем ОУ DA1 и выходного камскада на транзисторах VT1 - VT4. Транзисторы комплементарной пары предоконечного каскада (VT1 - VT2) включены по схеме с общей базой, а оконечного (VT3 - VT4) - с общим эмиттером. Такое включение мощных составных транзисторов оконечного каскада обеспечивает усиление сигнала не только по току, но и по напряжению. Симметричность плеч выходного каскада способствует снижению вносимых усилителем нелинейных искажений. С этой же целью он охвачен цепью общей ООС, напряжение которой снимается с выхода усилителя и через резистор R3 подается на неинвертирующий вход ОУ. Конденсаторы С4, С5, шунтирующие резисторы R6, R7 снижают искажения типа "ступенька". Цепь R12C6 предотвращает самовозбуждение усилителя в области высших звуковых частот и повышает устойчивость его работы при реактивном характере нагрузки. Коэффициент усиления зависит от соотношения сопротивлений резисторов R2, R3. При указанных на схеме номиналах он равен 10.
Для питания усилителя подойдет любой нестабилизированный двуполярный источник напряжением 25...45 В. Вместо транзисторов КТ503Д можно использовать КТ503Е, вместо КТ502Д - КТ502Е. Транзисторы КТ827Б и КТ825Д можно заменить составными из транзисторов КТ817Г + КТ819ГМ и КТ816Г + КТ818ГМ соответственно. Описание усилителя и рисунок печатной платы приводится ниже.
СХЕМА
(59.95 КБ) 2011 скачиваний
Общий вид
(109.56 КБ) 524 скачивания
Печатная плата
(27.96 КБ) 846 скачиваний
Последний раз редактировалось qwer027 Вс окт 31, 2010 20:59:52, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Pablo »
Странная штука жизнь. Только сегодня тема про усилитель мощности, и его напряжение питания, и нате Вам 1.8 Вольта 90 Ватт. Т.е. u^2/8*R ни о чем.
Еще не забыть 100 А в пике.
Про пик фактор не знал никто 24 дБ.
"Я люблю этот город"
Сообщение qwer027 »
1.8Входное напряжение,просто схему не вставил ,а напряжение питания 30V :write:
Сообщение compad »
qwer027, это реклама(см подпись) или обсуждение усилителя с весьма посредственными параметрами из журнала "Радио", многие из которых так и не будут достигнуты? :))
Будь так любезен, уточни.. :dont_know:
Сообщение Света »
Реклама, конечно...
Подпись я удалила, теперь, надеюсь, он не будет постить всякую ерунду...
А если восстановит, забаню навечно.
