Стиралка daewoo dwf-5590dp (пузырьковая) есть вопросы
Сообщение tigra-nsk »
я не так давно стал обладателем чудного агрегата. Как пишет инструкция - даже с пузырьковой стиркой. Так вот, появились у меня вопросы:
1) У ней на самом деле нет нагревателя? Горячая вода берется из подачи горячей воды? А если нет возможности грячую подвести, то в холодной стирать?
2)Собственно про пузырьки. Их должно быть видно, или они типа компрессионных совсем маааленькие и от них вода просто немного белеет (как в стакане воды из-под крана)
3)Может просто не на всех режимах есть пузырьки?
4) Что такое сухая стирка, и что такое драйтен?
наверное пока все.
2:5000/250.13 ...я еще помню эти золотые времена...
Сообщение rojan »
У меня DAEWOO DWF 6670DP. Работает уже очень долго!
tigra-nsk писал(а):У ней на самом деле нет нагревателя?
1. Да, нагревателя у ней нет, подается 2 шланга с водой (горячей и холодной).
tigra-nsk писал(а):Горячая вода берется из подачи горячей воды?
Да из горячей.
tigra-nsk писал(а):А если нет возможности грячую подвести, то в холодной стирать?
Другого выхода нет, кроме как нагреть где-нибудь воды и долить.
tigra-nsk писал(а):Собственно про пузырьки. Их должно быть видно, или они типа компрессионных совсем маааленькие и от них вода просто немного белеет (как в стакане воды из-под крана)
Их должно быть видно.
tigra-nsk писал(а):Может просто не на всех режимах есть пузырьки?
Да, генератор пузырей работает только в режимах замачивания и в основном режиме стирки.
tigra-nsk писал(а):Что такое сухая стирка, и что такое драйтен?
И то и другое - химчистка.
А что, паспорта не дали?
Красавец! Литра на три.
не.. паспорта нет.
да вот видимо и пузырьков нет :(
и горячую воду еще подводить придется :((
Сообщение rojan »
Да вот, кстати, у меня последнее время тоже их чего-то не стало. Видимо придется лезть в машинку... :cry:
Сообщение evgeniy77 »
С похожей проблемой я уже сталкивался. Сидел на форумах, искал литературу. И нашел http://lineservis.ru/. Обратился к ребятам. Очень помогли.
Сообщение бабай »
rojan писал(а):Да вот, кстати, у меня последнее время тоже их чего-то не стало. Видимо придется лезть в машинку... :cry:
бурбулятор засрался ......... разбери и промой .........у меня было такое :)
Сообщение rojan »
evgeniy77 писал(а):С похожей проблемой я уже сталкивался. Сидел на форумах, искал литературу. И нашел http://lineservis.ru/. Обратился к ребятам. Очень помогли.
Мне что, деньги девать некуда? :(
Сообщение doctor_farsh »
честно говоря с машинками особо так не сталкивался очень заинтересовал девайс - ГЕНЕРАТОР ПУЗЫРЬКОВ :)) . А мыльные пузырьки он может делать?? :)) В чем суть того что одежда в пузырьках болтается??
купля продажа важно, остальное лажа
Сообщение rojan »
Пузыри активно "выбивают" грязь из белья и помогают более качественно отстирать. :tea:
Машина активно работает с 1994 года, ни разу не ломалась (тьфу,тьфу,тьфу) :music:
Сообщение rojan »
Наконец-то добрался до своего бурбулятора. Разобрал, осмотрел:
1. из-под днища стирального бокса выходит толстый шланг
2. далее, через тройник, разделяется на 2 трубки потоньше
3. далее идет в сам генератор, который стоит под верхней крышкой в районе кнопки питания
4. отсоединил 2 малых трубки от тройника
5. продул большую трубку - воздух проходит в бак
6. открутил генератор от корпуса и подсоединил 220 на его разъем
7. 2 трубки, выходящие из генератора, засунул в стакан с водой, включил - пузырей нет :?
8. раскрутил генератор, снял боковые резиновые поршни
9. под ними, задавленные треугольными резинками, находятся гибкие лепестки, закрывающие входные отверстия забора
воздуха в нагнетающие камеры
10. перевернул эти лепестки другой стороной и прочистил от грязи сами отверстия
11. все собрал - бурбулятор работает!
ЗЫ: фоток нет и не будет - было не до того...
Сообщение Dr. Smash »
У меня таких проблем не было. Зато есть другая. Сзади, где выходит шланг для слива рядом есть клапан или крышка, которую когда открываешь, вытаскиваешь типа клапан с насадкой..сеткой..пластиковой...а закручивается он в тройник распределитель...вот этот клапан или крышка постоянно вылетает при работе стиралки...и вся вода выльевается на пол...что делать? как она крепится? там нет никаких крепёжных элементов... ПОМОГИТЕ...ЧТО ДЕЛАТЬ?
Сообщение rojan »
1. модель машины
2. как в исходнике фиксируется эта крышка
